Chainage horizontal et linteau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 306 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je réalise un plancher hourdis
cm de haut sur un des cotés , j'ai deux linteau béton de 40cm de haut et 2m de long espacé de 1 m qui va etre coulé en même temps que le plancher, cela veut dire que les 20 cm du linteau supérieur est prise dans le plancher .
soit une armature de 30cm de haut
ma question se porte sur le chainage horizontal
je ne peut bien évidemment pas poser le chainage au niveau des poutres
sur combien de cm faut il ancrer le chainage dans l'armature du linteau ?
Dept : Ille Et Vilaine
Règle habituelle, comme d'hab : 50 diamètres. Et là, 2 solutions : soit tu fais entrer les aciers haut des poutres/linteaux dans le chainage, soit l'inverse.
Dept : Eure
Ok merci pour la réponse
Je reviens sur le sujet du chainage .
les cheveux des poutrelles doivent etre insérer dans le chainage horizontal de combien de cm ?
Qu'appelles-tu les "cheveux" des poutrelles ? Connais pas.
Si il s'agit des aciers inférieurs des poutrelles sur appui, le minimum est de 8 cm (voir avis technique du plancher concerné) mais ça peut être plus.
Normalement, cette disposition devrait être indiquée sur le plan de pose des poutrelles. Sinon, questionner le fournisseur.
Dept : Eure
Alors 8cm c est théorique , en réel il faut déjà qu'il fasse 8cm
Elle ne sont pas toute exemplaire
Sans compter les ptite debort de beton de fabrication
Et quand la poutrelles est posé de travers c est à dire non perpendiculaire au mur , on est plus à 8cm
Je n ai jamais compris pourquoi il ne mettent pas plus d armature quitte à les couper si ça gêne
Parce que les poutrelles sont coulées en continu dans des banc de préfabrication de 100 m de long avec des peignes standard pour recouper les poutrelles.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 08h26
