Vide sanitaire cuisine IKEA
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.929 fois
12
Env. 10 message Nord
Après maintes démarches, nous avons fini par choisir une cuisine IKEA (pour son rapport qualité / prix, en fonction de notre utilisation et de notre budget). J'ai fait les plans sur le logiciel dédié IKEA, et me suis rendu en magasin pour voir si tout cela tenait la route. Je compte poser cette cuisine moi-même, et avant tout achat je veux me poser les bonnes questions... et notamment la solution pour le vide sanitaire qui n'existe pas sur les meuble IKEA. Avant d'écrire ici, j'ai lu différent posts du site (dont https://www.forumconstruire.com/construire/topic-340410-pose-cuisine-ikea-method-please.php).
Tout d'abord une photo de ma cuisine à ce jour:
Cuisine appartement
Et le plan fait sur l'outil 3D IKEA:
Plan cuisine IKEA
Précisions:
* L'évier sera installé sous la fenêtre (les meubles de coin pour évier n'existe apparemment pas chez IKEA)
* Le lave-vaisselle sera installé à droite de celui des plaque de cuisson.
* L'emprise de mes tuyaux d'évacuation est entre 70 et 75 mm par rapport aux murs
* Le plan réalisé sur l'outil IKEA ne tient pas compte de l'absence de vide sanitaire
Ce que je veux faire:
 Créer un vide sanitaire plutôt que faire des découpes dans les meubles.
* Placer des tasseaux sur lequel je fixerais ensuite les rails des meubles bas
(cela implique de me priver du meuble à épices de 200 situé à gauche de celui des plaques de cuisson pour récupérer l'espace nécessaire pour le tasseau du meuble d'angle / évier)
* Positionner un plan de travail de 700 : Vide sanitaire 75 + Meubles 600 + débord du plan de travail devant les meubles
* Idem pour les joues de meubles: je compte me passer de celles d'IKEA qui ne seront pas assez profondes et positionner un panneau de même matière que plan de travail (mais moins épais) pour le meuble haut du four et le meuble bas de l'évier.
* Positionner un fileur à gauche du frigo, contre le mur, afin de récupérer l'espace du meuble à épices retiré, et par la même occasion, laisser un espace suffisant pour l'ouverture de la porte du frigo (95° conseillés).
Mes questions:
* Tout cela parait-il réalisable et cohérent?
* Quelqu'un a t il déjà opté pour ce type d'option pour un vide sanitaire? Retour d'expérience  (notamment pour le meuble d'angle)? Contraintes que je n'aurais pas évalué?
Je précise que je n'ai jamais monté de cuisine et que je suis preneur de toutes informations ou remarques constructives sur mon projet pour de réaliser sereinement.
Merci d'avance et bonne journée.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, j'ai monté ma cuisine ikea. il y a quand même un pêtit vide sanitaire derrière les meubles ikea, certes petit. A quelle hauteur sont les tuyaux horizontaux? car il est possible qu'ils passent sous les meubles (au niveau de la plinthe). sinon les rabaisser pour qu'il passent sous les meubles. pour les remontée verticales, si elles ne tombent pas pile entre 2 meubles, c'est bon, un pti coup de scie sauteuse à l'arrière du meuble pour créer un passage.
De : Pontchateau (44)
Env. 300 message Creuse
C'est faisable mais vous allez devoir partir sur un plan de travail sur-mesure.
Dept : Creuse
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Pour monter l'une de mes cuisines IKea, j'ai créé moi même un vide sanitaire derrière les caissons selon la méthode que vous décrivez. Le but n'etait pas de faire passer des tuyaux, mais d'avoir un grand plan de travail. Il faut donc évaluer le coût que représente un plan de travail sur mesure avant d'opter pour cette solution. Ça peut vite chiffrer.
Le plus économique est certainement la solution de Soso
Dept : Dordogne
Merci pour vos réponses.
@soso440: la hauteur des tuyaux horizontaux est de 180 mm. J'imagine que le vide dont vous parlez doit être de 80mm?
@ Gallilée: vous avez pris un plan de travail de combien? Vos tasseaux sont de combien?
Chez moi, ce ne sont pas des tasseaux, mais des U métalliques encastrés les uns dans les autres( faciles a avoir par le boulot), le principe reste le même.
Mon plan de travail fait 85 de profondeur, il est en granit, autant dire qu'il y en a plus cher de plan de travail de de cuisine + électro ! Mais c'est un choix que l'on a fait.
Dept : Dordogne
Gallilée, pour ton PDT je comprends, mais comment as tu rallongé les joues de finition?
Et bien je n'ai pas mis de joue de finition IKEA, mais une en granit, comme le plan de travail. Du coup, c'est aussi sur mesure.
L'idee, c'est qu'on peut se lasser des façades. Le plan de travail va avec tout , c'est du Zimbabwe. Donc on n'aura pas de scrupules à changer les façades si elles ne nous plaisent plus ou si elles sont abîmées ou si on doit changer un coulissant... nous avons fait le choix qui peut paraître étrange de mettre le paquet sur le plan de travail plutôt que sur les meubles ( ça tient aussi à notre mode de vie: les enfants n'abiment pas, je ne charge pas les étagères et tiroirs....)
Dept : Dordogne
Ha ok, donc votre solution est difficilement adaptable à Hector59.
En fait, si. Si il fait faire son plan de travail sur mesure (ce à quoi il sera obligé si il éloigne ses caissons du mur), il faudra qu’il prévoit de la longueur supplémentaire pour faire les joues
Dept : Dordogne
J'ai un problème avec l'installation des meubles IKEA dans ma cuisine. J'ai besoin de mettre un meuble d'angle. J'avais l'intention de couper une partie pour le vide sanitaire mais je me rends compte qu'avec le meuble d'angle qui fait 88*88 c'est compliqué de couper la partie ou passera le tuyau d'évacuation de l'évier car le contre-plaqué est présent que d'un côté. Après si je n'ai pas de solution, j'envisageais de prendre un meuble d'angle de chez leroy merlin qui dispose d'un vide sanitaire mais je ne sais pas si je pourrais y adapter des portes IKEA....Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou une solution ?
Je suis novice, une petit bricoleuse du dimanche....
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 800 message Gers
J'ai dû découper ce même meuble d'angle chez la belle-soeur (tuyaux de chauffage). Si tu es minutieuse, et si tu prends ton temps pour la découpe et la pose, il ne devrait pas y avoir de problème.
Pour la solution de mixer le faisons d'une marque et la porte d'une autre, c'est compliqué car les dimensions (principalement en hauteur) ne sont pas identiques, et devoir découper une porte en hauteur n'est pas facile (et il faut être outillé)
Tu aurais un plan en 3D de ta cuisine et des photos pour le tuyau qui "gène"?
Dept : Gers
Merci pour ta réponse.
Voici une photo du tuyau et de ma futur cuisine en 3d. Le meuble d'angle apparait en noir.
Env. 90 message Pyrenees Atlantiques
Je rebondis sur ce sujet car nous envisageons nous aussi une cuisine Ikea...
Seulement voilà, j'ai besoin d'un vide sanitaire de 9-10cm de profondeur pour les tuyaux et le problème se pose avec les caissons Method Ikea qui n'en n'ont pas.
Ma cuisine actuelle que je souhaite remplacer a des caissons de 50cm de profondeur du coup ça passe et ceux qui l'ont posé pour l'ancien proprio n'ont pas été très gênés par les tuyaux. Mais les caissons Ikea font 60cm !
Les cuisines Leroy Merlin ont un vide sanitaire de 6cm a priori, c'est déjà mieux mais pas assez dans mon cas.
Alors je lis ici et là qu'il suffit de découper le bas des caissons pour faire passer les tuyaux. Mais dans ce cas les tuyaux deviennent visibles à l'intérieur du caisson n'est-ce pas ? Et cela ne gène personne ?
Bref je vois pas comment faire lorsqu'on a un budget serré et qu'on ne peut/veut pas passer par un cuisiniste.
Si vous avez un conseil...
Dept : Pyrenees Atlantiques
nico974_0 a écrit:Bonjour à tous,
Pa s besoin de découper quoi que ce soit, il suffit simplement de ne pas coller le caisson au mur et y laisser un espace voulu, et si de toute façon vous collez le caisson au mur, en imaginant un plan de travail de 63cm de profondeur, cela va faire un sacré débord devant...
De : . (1)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 17h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
12
