Avis à propos d'un devis
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 264 fois
Bonjour suite à un soucis de santé de mon père je dois gérer une partie de son chantier mais j'y connais pas grand chose , le plombier qui dois poser le chauffage au sol me dis que l'on devait gérer la parti isolation entre la dalle et les tuyaux de chauffage , dans l'urgence et ne sachant pas le faire moi meme ( mon père devais le faire lui ) le plombier me propose un devis à 13€60 du metre carré , quelqu'un peu me dire si c'est abusé comme tarif ou si c'est dans les normes ??
merci énormément d'avance c'est un peu la galère là
pour quelle épaisseur d'isolant ? Quel type d'isolant ? Tarif HT ou TTC ?
De : Sain Bel (69)
Isolant en rouleau 54mm epaisseur , produit et main d'oeuvre compris
ht
Et des rouleaux de quoi ... ??
De : Sain Bel (69)
Je sais pas désolé amis un truc au norme rt du neuf actuel
Il faudrait lui redemander ce que c'est, car je n'ai jamais vu d'isolant de plancher en rouleau. J'ai fait une recherche rapide et mon ami Google n'a rien trouvé non plus.
Donc avant de dire oui il faudrait déjà savoir de quoi il en retourne.
Si vous êtes sur un isolant plus conventionnel tel que des plaques de TMS en 56 mm ( R=2,60 )alors le prix semble à peu près dans la norme. Par contre vérifiez bien ce qui est prévu à l'étude thermique, l'épaisseur ne semble pas énorme si vous êtes sur un vide sanitaire par exemple.
Ok merci , je vais lui redemander , pour l'epaisseur le vide sanitaire est a 1.4m du coup ya une couche de polystyrene (ou isolant du style au plafond , désolé j'y connais rien je reprend le truc en cour dans l'urgence )
< Bonjour suite à un soucis de santé de mon père je dois gérer une partie de son chantier mais ... >
si c'est du neuf il doit y avoir une étude thermique, celle ci doit entre autre donner
la résistance thermique à mettre dans le sol du rez de chaussée.
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h52
