Raccordement 15 spots LED sur une sortie plafonnier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Guines (62)
bonjour à tous
je vais faire un faux plafond dans ma pièce principale où auparavant il n'y avait q'une arrivée luminaire en 1,5mm² protégé par un 16A
je voudrais ces spots:
SPOT ENCASTRABLE FIXE LED RONDE BLANC GU10 230V  consommation 5watts
a réparation que j'ai choisi m'en ferai poser 15
ma question est ce que je peux démultiplier autant mon arrivée à l'aide de wago pour faire 15 départs?
et mon autre question est comment procéder?
A l'aide d'un wago de 5 entrées puis derrière ce wago des wago a 3 entrées?? [size=2]ou alors il existe des barrettes plus grand en magasin pour démultiplier autant[/size]
je vous remercie d'avance pour vos réponses
De : Guines (62)
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
La NFC 15 100 précise 8 point d'éclairage maxi par circuit. Dans le cas de spots, on considère 1 point d'éclairage par tranche de 300VA. On va partir du principe que pour tes spots, VA=W donc 15x5W=75W => t'es largement bon au niveau de la norme (sous condition que tu n'aies pas plus de 7 autres points d'eclairage sur ce disjoncteur).
Pour ce qui est du raccordement : fait toi une boîte de dérivation dans laquelle du feras toutes les connexions. Je n'ai jamais vu de wago à plus de 5 entrées, mais en effet tu peux prendre 4 wago 5 entrées sur lequel tu mettras à chaque fois 4 spots, et que tu raccordera vers un wago "de tête" qui partira vers le tableau électrique.
De : Pissy Poville (76)
Env. 100 message Bezons (95)
Les wagos 8 entrées existent, j'en ai acheté pas plus tard que la semaine dernière chez brico truc.
Plutôt pratique pour éviter de multiplier les Wagos.
Sinon envisager aussi de ponter de spot en spot par groupe de 3 ou 4.
De : Bezons (95)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h51
