Quelle isolation pour toit plat sur garage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 734 fois
Photographe Env. 300 message Tarn
Bonjour à touts,
Nous allons construire un garage indépendant d'environ 40m2 (7.30 x 6.40). Harmonisation avec la maison oblige, il sera à toit plat (étanchéité sur support OSB).
Les murs du garage en parpaings ne seront pas isolés, pas plus que la dalle. C'est un garage qui n'a pas vocation a être transformé en habitation.
Selon les étancheurs contactés, j'ai des propositions différentes :
Certains me proposent une isolation PU de 80 cm entre le support OSB et la couche d'étanchéité, d'autres me disent qu'il n'y a pas besoin d'isolation vu que le garage n'est pas isolé, et donc me proposent de poser la couche d'étanchéité directement sur le support OSB, sans isolant.
J'avoue être un peu perplexe. Qu'en pensez vous ?
OK pour zéro isolant ou faut-il un minimum d'isolation ? Si minimum d'isolation, quelle épaisseur de P.U. conseillerez vous dans mon cas ?
Merci de vos réponses et avis,
RAM81
Dept : Tarn
Env. 200 message Bordeaux (33)
Ce n'est pas 80cm mais 80mm d'isolant
Effectivement si le garage n'est pas isolé pourquoi isoler la toiture !!!! à part pour jeter du pognon par les fenêtres
Par contre attention, si un jour vous souhaitez transformer le garage en habitation et donc l'isoler, vous devrez isoler par dessous la dalle OSB et cela ne sera pas possible car vous serez en toiture froide et la toiture froide demande une ventilation entre l'isolant et la dalle............
De : Bordeaux (33)
Oui 80mm.
Merci de votre réponse.
Dept : Tarn
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
si pas isolé ,gros risque de condensation en toiture (toiture froide)j'opterai pour pour un minimum d'isolation sur l'osb (5 ou 6 cm mini ).
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci Alain.
Du coup, autant sur le forum que chez les artisans les avis divergent...
Dept : Tarn
Env. 40 message Var
Si la toiture reste froide et l'intérieur du garage aussi, (en gardant par sécurité un petit courant d'air) pas de condensation possible ,donc pas besoin d'isolation. Et même ,la condensation se ferait sur le dessus de la toiture, extérieurement ,un jour de remontée de température, après une période de froid durable..si l'intérieur du garage est plus froid que l'air extérieur !
Dept : Var
Merci pour vos avis. J'ai reçu à ce jour 2 devis (j'espère en avoir un troisième dans qques jours pour me permettre de trancher ). Un des devis est en mono-couche l'autre en bi-couche. Est-ce que le bi-couche est forcément mieux ? ou un bon mono-couche bien posé suffit ?
Dept : Tarn
Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour. J'ai été confronté à cette situation l'année dernière. Devant les devis des artisans arguant les risques a ne pas isoler, j'ai pris le risque de réaliser moi meme l'étanchéité en monocouche bitume SANS isolant. Résultat apres plus d'un an dont un hiver très humide : Pas de condensation en sous face de toiture (étiquettes de l'osb tjrs présentes pour certaines) et une belle économie a la clé... J'ai pourtant scruté a chaque changement climatique, mais rien ! Il faut dire que le garage est correctement ventilé avec 2 bouches opposées l'une a l'autre.
Je précise que j'ai interditl'utilisation du garage en buanderie pour limiter la génération de vapeur d'eau.
Vous risquez par contre d'avoir du mal à trouver un artisan acceptant de réaliser cette pose qui semble non conforme au DTU.
PS: J'ajouterais que la création d'un point froid ailleurs qu'en sous face du toit peut être un plus. Dans mon cas un mur lisse et peint a vu de la condensation a un ou deux reprises l'hiver dernier, alors que rien sous l'OSB. Et le fait de mettre un OSB en 22mm pourrait également apporter une légère isolation.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h37
