Conseil ferraillage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 376 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je dois réaliser une terrasse de 8*4m d'ici 1 à 2 mois.
J'ai une petite question concernant le ferraillage de la dalle, je vais placer sur la périphérie des semelles filantes à -50 de profond et sur le dessus y mettre un treillis soudé avec 3 joints de dilatation répartie sur les 8m.
Le fond sera du ternaire tassé avec la machine adéquate.
Mes questions sont les suivantes :
- Je ne compte pas maçonner de parpaings sur la périphérie mais coffrer avec du coffrex, est-ce possible de couler béton un peu comme une banche ?
Si oui, alors est-ce que je dois férailler la partie qui est entouré ou alors du béton est aussi costaud qu'un parpaing ?  :
Deuxième question, est-ce obligatoire pour une terrasse de mettre du film plastique avant coulage ?
Merci à vous,
Théotime
Dept : Pas De Calais
Env. 40 message Hauts De Seine
Bonjour,, je ne susi pas un pro mais j'ai fait plusieurs terrasses.. qui durent.
Citation: Est-ce possible de couler béton un peu comme une banche ?
Oui. mais pourquoi créer des semelles filantes si votre terrain est bien tamisé ? et surtout si vous avez fait un hérisson. Des plots suffisent amplement surtout si votre terrain est stable.
Citation:
Si oui, alors est-ce que je dois ferrailler la partie qui est entouré ou alors du béton est aussi costaud qu'un parpaing ?  :
Si vous faites des semelles, alors tirez 3 fers jusqu'au treillis (fers verticaux donc), avec retour sur le treillis à 90 degrés sur une longueur de 50 cm. Pour le tour, vous pouvez évidement entourer votre treillis de fers. Cela va surtout solidifier vos coins de dalle. Vous faites une terrasses, pas un étage ! Il faut surtout penser à faire un joint de dilatation au milieu de votre dalle.
Citation:
Pour l'extérieur non. Un adjuvant hydrofuge suffit. Mais au prix du polyane ne vous en privez pas. De tout façon, si votre dalle ne touche pas de murs, l'humidité du sol trouvera toujours un moyen de sortir.
En espérant vous aider !
Dept : Hauts De Seine
Env. 80 message Gironde
Bonsoir évitez de mettre du poly âne sous une dalle extérieure à causegdu risque de gel.
Env. 100 message Landes
Polyane vivement conseillé ! Il permet d éviter le mélange du béton et du support lors du coulage !
Dept : Landes
Benito40 a écrit:Polyane vivement conseillé ! Il permet d éviter le mélange du béton et du support lors du coulage !
Il y a d'autres solutions pour ce cas : intissé, géotextile, etc. Eux ne retiennent pas l'eau. Et évitent le mélange forme/béton.
Dept : Eure
Oui tout à fait d accord toi néanmoins le polyane permet d éviter les remontées d eau. Par contre utilisé un béton de catégorie xf1 minimum pour éviter les soucis de gel/dégel
Dept : Landes
Pour son cas, ce ne sont pas les remontées d'eau qui sont à craindre mais les rétentions tel qu'expliqué dans le DTU.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 10h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
