Carrelage et parquet dans la même pièce
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.583 fois
Env. 60 message Seine Maritime (76)
Bonjour à toutes et tous,
Voilà, je m'explique en premier lieu je souhaite mettre une frise de parquet (au sol) d'environ 50 cm puis ensuite mon carrelage.
Y a-t-il quelqu'un qui aurait tenté l'effet déco?
Mon idée de départ:
    Carrelage ton chocolat
    frise de parquet clair
    couleur au mur turquoise , et chocolat pour des motifs.
    Meubles clairs et cadres choco au mur;
Qu'en pensez-vous? C'est pour la salle de jeux. Elle doit déborder de vie et d'énergie donc pour l'entretien c'est carrelage. Laugh
Merci à l'avance de vos conseils
le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. ( A. Camus)
De : Seine Maritime (76)
Env. 100 message
as-tu une idée de ce que tu vas mettre comme séparation ente le carrelage et le parquet ?
Non justement, je pense trouver le connaisseur ou la bonne astuce............joint de carrelage ou cette matière comme les joints parquet teck?
A ton avis.
Env. 100 message
je ne connais pas non plus les joints parquets teck
j'ai mis aussi un post (ayant le même titre que le tien !) et j'espère qu'une bonne ame charitable viendra à notre secours ! Smile
vous ne pouvez pas me laisser comme ça .......................
bonsoir
je m'y colle pas simple, les mix carrelage/bois sont generalement utilise dans les vieilles demeures avec terre cuite et chene.
Cela n'est pas vraiment ton cas.
De plus il faut une coupe parfaite.
L'entretien c'est l'enfer
de temps en temps j'ai vus un tapis carrelage dans une cuisine en bois. La jonction se faisait avec des barres de seuils laiton.
Idem pour le raccord cheminée parquet.
Desoler de ne pouvoir t'en dire plus
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h47
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
