Ballon d'eau chaude sécurité électrique qui saute en heures creuses
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 223 fois
Env. 30 message Champigny Sur Marne (94)
avant de faire intervenir un plombier j'aimerais avoir un avis sur le souci que je connais avec le mon ballon d'eau chaude (chauffe-eau électrique De Dietrich).
Dès que je passe en heures creuses - de 00h00 à 08h00 - le groupe de sécurité thermique saute. Je ne peux que le réenclencher à 8h (fin des heures creuses). Afin d'avoir de l'eau chaude rapidement je le mets alors en force.
J'ai contacté un plombier qui m'a dit que c'était la résistance (ce qui peut-être possible vu que le ballon chauffe en heures creuses) mais je ne comprends pas alors pourquoi lorsque je le mets en force en journée et donc qu'il chauffe encore il ne saute pas. A mon sens si c'était la résistance, il devrait sauter dès que cette dernière chauffe.
Merci de me donner votre avis avant de changer complètement mon ballon ce qui m'a été proposé par le plombier.
De : Champigny Sur Marne (94)
Si en marche forcée, cela fonctionne, c'est que cela ne vient pas du ballon.
Il veut vous vous faire une vente forcée d'un ballon neuf !
Les heures creuses sont pilotées par un compteur électronique ou un vieux relais 175Hz associé à un compteur à roue ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
malheureusement je n'y connais rien en électricité. J'ai un "relais hager" qui permet de mettre en marche forcée est-ce que c'est cela ?
Non, je parle de votre compteur EDF
Carminas
Dept : Cantal
Comme je ne savais pas si mon problème venait de mon installation ou d'EDF j'ai fais intervenir Enedis et j'ai donc le nouveau compteur linky depuis 5 jours (qui contient la pièce heure creuse/heure pleine d'après Enedis)c'est donc un compteur numérique. Je les ai rappelé pour leur dire que le problème persistait et un nouveau technicien d'Enedis est venu vérifier les branchements mais tout est ok de leur côté )-:
C'est possible que cela vienne de votre installation électrique.
Mais si vous ne vous y connaissez vraiment pas, ce sera difficile de vous aider à dépanner.
Vous ne pouvez pas vous faire aider par un amis qui s'y connait ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai un ami qui s'y connaît mais je pense pas assez. Je vais voir si je trouve un électricien plutôt qu'un plombier (-:
Mais bon j'apprends vite aussi !
Je viens de faire une vérification que je n'avais jamais fait auparavant, à savoir : vérifier pendant la journée après quelques heures d'heures creuses et une fois remis en normal s'il saute à nouveau et c'est à priori le cas. Donc cela vient finalement certainement du ballon. Je vais encore faire des tests pour voir. merci pour les infos Carminas
E viens de faire une vérification que je n'avais jamais fait auparavant, à savoir : vérifier pendant la journée après quelques heures en force et une fois remis en normal s'il saute à nouveau et c'est à priori le cas. Donc cela vient finalement certainement du ballon. Je vais encore faire des tests pour voir. merci pour les infos Carminas
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous voulez dire que le disjoncteur (ou le differentiel) saute?Pour moi,le groupe de sécurité c'est la soupape qui permet d'évacuer les surpressions éventuelles.Rien à voir avec un pb électrique.De quand date la panne?fonctionnait-il avant en hc/hp?Est ce qu'il y a eu une modification quelconque de l'installation électrique?Le pb ne vient surement pas du chauffe eau lui même,mais peut être du circuit de commande du relais.A savoir que le contact hp/hc est accessible au client sur le linky.Vous pouvez le shunter pour faire un essai.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci pour vos réponses, finalement après d'autres vérifications, il s'agit bien du ballon et c'est le groupe de sécurité qui saute. Donc je suis bon pour changer de ballon ou nettoyer la résistance.
Je mets donc le sujet en résolu
Le seul truc bizarre, c'est que vous disiez au début, qu'en marche forcée, le problème ne se produisait pas .
Hors si c'est un problème de ballon, cela devrait se produire également en marche forcée.
A moins que votre analyse de départ ne soit pas bonne.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h37
