Douche Italienne: idees de réalisation Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 394 fois
Photolover Env. 20 message Moselle
Bonjour à tous.
Alors notre chantier à Maizières-les-Metz a bien avancé. Murs, cloisons, électricien done. Prochaines étapes: plombier, chauffagiste, chapiste, à notre charge les sanitaires, les revêtements de sol...
Nous comptons faire entre autre 3 douches italiennes maçonnées et WC suspendus et voilà nous questions:
1. Scellement chimique des grohe bâti universel sur la dalle (et laisser couler la chape dessus) ou sur la chape?
2. Il y'aura une 1ère chape pour recouvrir les gaines électriques et la plomberie, ensuite un isolant sur lequel passera le chauffage au sol et dessus une chape liquide. Ensuite je pourrais carreler, soit 13 cms au dessus du niveau actuel de la dalle.
Du coup faut il fixer les canivelles avant le chapiste et le laisser couler la 1 ère chape dessous ainsi que l'isolant et finir nous même une dernière couche de chape dessus en mettant une pente ou décaisser les endroits réservés aux douches et faire des chape nous même ensuite de 12cm avec pente? Dans ce cas il faudra prévoir un isolant au moins pour le rdc et je crains un point thermique...
3. Le cdt nous dit qu'il ny aura pas de chauffage au sol dans les SDE or dans 2 il ny a pas de prise pour sèches serviette (trop petite) et je crains qu'elles soient impraticables en hiver?
Merci d'avance pour vos idées et désolé de la longueur.
YvLili
Picto recompense Photolover
Dept : Moselle
Sujet résolu !
1- Les bâti support sont à fixer à la dalle pour être tranquille.
2- Laissez au moins faire la chape de ravoirage par le chapiste. Pour le reste tout dépend de la configuration et de la taille des caniveaux. Mais à titre perso je préfère les receveurs extra plats qui présentent beaucoup moins de risque de fuite.
3- Il vous faut absolument un chauffage dans les sdb. Qu'est-ce qui est prévu dans la notice descriptive ? J'ai du mal à croire qu'il n'ai prévu aucun chauffage dans les salles de bains. Peut-être a-t-il prévu un chauffage par sèche serviette à eau.
john8854 a écrit:Bonjour,
John8854 grand merci pour ton retour.
En effet je vais sceller chimiquement le bâti WC sur la dalle. J'espère qu'il ny a aucune canalisation en horizontal dessous. Tu me conseille quel diamètre et quelle profondeur de scellement?
Ok pour la chape de ravoirage.
Pour le chauffage il est écrit: chauffage au sol sur toute la surface habitable. Du coup je vais exiger aussi pour les douches. Est-ce necessaire d'en mettre sous la douche?
Merci d'avance
YvLili
Dept : Moselle
Ce n'est pas nécessaire de mettre le plancher chauffant sous la douche, certains le font mais je pense que c'est loin d'être la majorité. Avec une douche à l'italienne j'éviterais d'ailleurs de le faire.
Par contre ce qui est sûr c'est qu'avec ce qui est indiqué dans le notice descriptive ils vous doivent le plancher chauffant dans les SdB, donc il n'y a aucune concession à faire là-dessus et il serait bien de le rappeler à votre CdT.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h39
Devis création salle de bains
