Que penser de ce terrassement ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 779 fois
Photographe Env. 100 message Toul (54)
Le terrassier est passé et m'a laissé avec un chantier ... plutôt bancale à mon avis. A priori (je vais mesurer au laser ce WE) je pense qu'il y a au moins 40cm de dénivelé entre les coins opposés de la maison.
Est-ce normal ? Acceptable ?
Est-ce qu'un expert du DTU sait ce qui est défini ?
C'est une blague ??
De : Toul (54)
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Vous imaginez bien que ce n'est pas normal.
Par contre il serait intéressant de savoir pourquoi. Il y a une pente sur le terrain ? Il devait peut-être faire des fondations à redans, et il trouver cela surement moins chère.
Ils sont peut-être tombé sur de la roche
Enfin peut-importante il est totalement interdit de pratiquer comme cela.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, il y a un problème sur le terrassement, mais pas que.
Il manque pas mal d'équerre aux niveau des aciers de fondations, ils ont mis les armatures dans une tranchées non nettoyé,...
Dept : Loiret
Merci pour vos avis. Pour les équerres en effet, mais ils n'ont peut-être pas encore terminé ?!
Par contre, pour la pente du terrain, est-ce qu'il y a un article dans le DTU par exemple qui interdirait cette pratique ? Ou quelque chose de tangible à opposer au simple avis du maître d'oeuvre qui se contentera certainement d'un : " c'est normal, y'a pas beaucoup de pente, ça passe comme ça "
De : Toul (54)
Faites l'inverse, demandez-lui de se justifier (avec document écrit et tout) de faire comme ça et pas autrement.
PS : quand on coule il ne faut pas que les fers reposent au sol ... ni les "lever" au rateau pour que ça enrobe bien. Il faut soit suspendre les fers, soit mettre des cales (en plastique de préférence).
Effectivement, il me semble même que les fers devraient être accrochés de façon à ne pas pouvoir bouger lors du coulage.
Mais bon, comme dit avant, le travail sur l'armature n'a peut-être pas encore été terminé. Pour le moment, le chantier est en standby le temps que le maître d'oeuvre rentre de vacances ...
De : Toul (54)
Une photo de ce WE dans l'autre sens pour la forme. Ce sont des montagnes russes.
J'attend toujours un RDV avec mon maître d'oeuvre ...
De : Toul (54)
Bon courage. J'espère qu'ils vont rectifier le tir rapidement et correctement.
Tout semble à reprendre :
Valider le terrassement (la partie en pente peut paraitre non conforme)
APrés terrassement :pose immédiate d'un béton de propreté (donc retirer les aciers, décaper les sols puis mis en place du béton de propreté)
Reposer les aciers : en respectant les règles (angles et contact au sol)
On peut aussi terrasser et immédiatement placer les aciers et couler les fondations (mais il faut coordonner les travaux)
demander en RAR un RV au conducteur de travaux
Dept : Cote D'or
Merci pour vos avis et votre soutiens. J'ai RDV avec le maître d'oeuvre jeudi. Je vous tiens au courant !
De : Toul (54)
Tant qu'à avoir rdv pour parlez des fouilles, prenez l'étude de sol pour vérifier si la profondeur des fouilles est respecté.
De : Saint-jeannet (6)
visionmasterpro a écrit:Tout semble à reprendre :
Il est difficile de reprendre des fouilles mal exécutées ,soit on rebouche tout et on recommence avec les problèmes liés a la décompactions des sols ou il faut chevaucher les tranchés existantes avec une pelle ayant une certaine voie avec l'inconvénient de finitions manuelles obligatoires.
A noter que ce n'est pas le travail d'un terrassier digne de ce nom ,mais probablement celui d'un maçon qui ne sais pas se servir d'un engin .
Le constructeur n'est pas sérieux .
Dept : Calvados
Effectivement, ça va être compliqué à reprendre ... Mais je pense qu'il est possible de mettre une mini-pelle sur des bastaings en travers des tranchées pour qu'elle réalise son job.
Pour le terrassement, je ne pense pas qu'il soit possible de reprendre le défaut d'horizontalité ...
J'aimerais au moins que les fouilles soient horizontales elles aussi. Il faudrait pour cela creuser plus profond en haut du terrain.
Et après, question sécurité, je ne parle même pas des 2.5 tonnes de parpaing déposés à 20cm du bord des fouilles ...
De : Toul (54)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h48
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
