Avis sur devis pour rénovation électrique !
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 2.549 fois
8
Env. 20 message Yvelines
Première fois de ma vie que j'achète un appart, avec une rénovation électrique à faire (il y a la terre dans la sdb et la cuisine donc cela suffit). Que pensez vous de ce devis ?
Je précise que l'appart est un 5P, d'environ 100m2.
Merci d'avance
Env. 100 message Bezons (95)
Sans juger du montant total du devis, ce dernier pourrait comporter le métrage des fils, le modèle de prise courant ou d'interrupteur. Les fabricants tels HAGER, SCHNEIDER ou LEGRAND possèdent chacun différentes gammes (entrée à haut de gamme). Pour info, une prise électrique SCHNEIDER modèle Odace (milieu de gamme), c'est 2.38 EUR le mécanisme et 0.78 EUR la plaque d'habillage sur 123 elec. La boite d'encastrement étanche SCHNEIDER c'est moins d'1 euros. Je vous laisse faire le compte. L'artisan se fait donc une belle marge sur le matériel.
Par ailleurs, il ne compte pas utiliser de gaine pour passer les fils ?
De : Bezons (95)
Effectivement,c'est bien la question que je me pose, le coup des matériaux me parait extrêmement gonflé, d'ou ma question ;) Dois je lui demander plus d'information ?
Vous pouvez effectivement lui demander quels modèles de la gamme HAGER il va installer. Vous pourrez mieux juger.
Mais Faites plutôt venir d'autres artisans pour avoir des devis comparatifs et peut-être plus détaillés.
De : Bezons (95)
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, il faut au moins 3 devis, qui, par expérience, vont parfois du simple au double.
10 prises de courant dans la cuisine ?? D'accord avec Charley22 suivant la gamme, la différence de prix est énorme idem pour les disjoncteurs, mieux vaut prévoir de la marque, question sécurité.
Dept : Calvados
Merci pour votre retour, effectivement on ne sait pas quelle est la marque pour le tableau + disjoncteurs !
Ensuite pour ce qui est de la cuisine, il y a bien 10 prises en tout, cela comprend les prises de tous les appareils electro
Je ne suis pas électricien, mais j'espère qu'il ne met pas 10 prises sur le même disjoncteurs, il me semble que c'est maxi 8.
Perso j'ai 4 prises sur le plan de travail, grille pain et robot toujours branchés, et 2 libres, 1 pour le micro onde, et 1 pour le frigo. 1 pour le four et 1 pour la plaque cuisson mais dédié du fait de l'ampérage, et ce ne sont que des caches, pas de prises.
Dept : Calvados
Selon la norme NF C 15-100, c'est 8 prises max pour une ligne en 1.5² et disjoncteur 16A et 12 prises maxi pour une ligne en 2.5² et disjoncteur 20A. En sachant que la plaque de cuisson est un circuit spécialisé en 6² et 32A, circuit spécifique pour lave vaisselle, four en 20A. Ca se fait de plus en plus de dédier des circuits pour le frigo (pour éviter de perdre des denrées) ou le micro ondes. Idem pour les prises électriques libres de la cuisine, c'est un circuit spécifique.
De : Bezons (95)
Alors moi je suis encore plus profane que vous mais l'electricien m'a bien confirmé qu'il devait y avoir une ligne pour chaque appareil de la cuisine
Env. 300 message Maine Et Loire
Il fait quoi exactement ? Il refait toute l électricité ? Ou il complète ?
Si il refait tout, est ce que c est encastré ou apparent (sous goulotte ) ?
L'ID est cher... Mais il n y en a qu'un ? Avec autant de disjoncteur ?
Pas de tableau de communication ?
Ou vont être branché les rj45 ?
Dept : Maine Et Loire
Hello
de ce que je comprends, il n'ajoute rien, il remplace la filerie.
le diff unique est autorisé en existant, pas en réno totale ce qui n'est pas le cas
le prix du diff unique n'est pas hallucinant, comme il pose de l'appareillage hager, il ne semble pas illogique de se dire que le modulaire sera du hager : https://www.hager.fr/produit[...]fe=cda765f, le prix tarif fabricant est de 198,61 H.T.
le tableau 2 rangées est à 59,99
il compte environ 2 journées pour tout faire, donc pas trop de modifs de l'existant.
Dept : Manche
Du coup ce devis ne vous semble pas surévalué ?
Rfco a écrit:Hello
Il réutilisé les gaines existante ?
Si oui, ça me paraît globalement correct comme devis.
Juste la question du rj45. Ça va ou ? C est juste pour le téléphone ?
Martvy a écrit:Il réutilisé les gaines existante ?
Oui il réutilise les gaines existantes.
Le RJ45, aucune idée faudrait que je lui demande, mais oui je crois que cela remplace les anciennes prises tel...ça sert à rien ?
Sinon, le prix des matériels ne vous parait pas gonflé ? J'ai cherché un peu sur le net et je peux trouver la plupart des références jusqu'à 5 fois moins cher (exemple : ici 40 interrupteurs + 60 Prises hager + caches pour 360 euros !!!! https://www.manomano.fr/catalogue/divers/lot-essensya-hager-5803706?referer_id=537135&referer_id=537135&ach=48e88&achsqrt=c4a77&gclid=CjwKCAjwoMPcBRAWEiwAiAqZh9Z91l_WixXtSBTnkosbxl5JZ0q-tcZMz-RWh9BB7g-7jojwcUdHMRoCZwMQAvD_BwE)
Comme tout artisan, il marge sur le prix du matériel. Donc oui tu trouveras moins cher sur Internet mais faudra faire par toi même, il posera pas le matériel que tu lui achètera.
Du rj45 juste pour le tel. Oui selon moi ça sert à rien. Surtout au prix de la prise... Après ca sera uniquement fait pour harmoniser les prises...
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h42
8
