Robinet encastré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 275 fois
Photographe Env. 200 message Morbihan
Hello tout le monde
La livraison approchant à grands pats, on s'occupe sérieusement de la déco et aménagement en détail.
C'est là tout le soucis. J'explique
Dans la SDB du bas, les arrivées d'eau sont prévue de façons "classique" pour un meuble vasque avec robinet posé sur la vasque, etc... classique quoi. Il y a donc 2 arrivées d'eau en PER à 70 cm du sol.
Entre temps ma femme a repéré un modèle de robinet encastré qu'elle aimerait mettre.
Il va donc falloir que je remonte ces arrivées d'eau.
Mes questions sont donc :
- Pour refaire passer les arrivées d'eau dans l'épaisseur de la cloison, dois-je faire une grosse saignée que je rebouche après ou est ce que je peux simplement faire "glisser" les tuyaux par derriere le BA13?
- Pour rallonger mes arrivées d'eau derrière le placo pour qu'elles sortent à environ 1,10m du sol, est ce que je dois prolonger avec du PER ou est ce qu'une rallonge en flexible inox s'est bon?
MErci à tous pour vos conseils
Rémi
Dept : Morbihan
Env. 200 message Grenoble (38)
Mon idée serait: Essaie de faire les trous à 1m10 et de glisser une aiguille pour guider ton PER à celui que tu veux raccorder, sinon une saigner de 40 cm sera obligatoire.
De plus j'aurai prolongé avec du PER, donc mit un manchon à sertir.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Salut dauphinois
merci pour les conseils.
Pourquoi du PER plutot que du flexible?
Dept : Morbihan
Je penses que c’est la solution la plus sûr que de faire un joint filasse de liaisons.
De : Grenoble (38)
En cache depuis hier à 14h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
