Interrupteurs radio VS télérupteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je suis actuellement en pleine rénovation et l’heure est venue de tirer mes gaines et monter mon tableau. Il s’avère que de par la configuration des pièces, il me faut 4 télérupteurs, ce qui n’est pas forcément facile à faire passer.
J’ai donc scruté un peu le web et suis tombé sur les produits DIO de Chacon qui propose des interrupteurs radio. Une question m’est donc venue à l’esprit : Les interrupteurs sans fil peuvent-ils remplacer un télérupteur ? :
Pour installer un télérupteur, il faut le coupler à des boutons poussoirs qui ne servent qu’à envoyer une impulsion à la bobine. Or le système complet peut-il être remplacé par une config de ce type :
Disjoncteur -> récepteur -> ampoule + 3 voire 4 interrupteurs radio ? Donc un genre de va et vient à 4 interrupteurs.
Je me pose la question car en plus l’on ne voit que des kits radio va et vient, mais rien ne dit si on peut leur ajouter des boutons au lieu d'installer des télérupteurs.
Merci de vos infos [img]https://community.domadoo.com/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=5[/img]
Dept : Cote D'or
Dans ce cas, c'est le récepteur radio qui fait office de télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc ça ne pose pas de souci qu'il s'agisse d'interrupteurs plutot que de boutons poussoirs ?
Dept : Cote D'or
Cela dépend du modèle et de la marque
C'est toujours plus courant et plus pratique avec des poussoirs, mais certaines marques permettent un fonctionnement en mode interrupteur.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci bien. Je pensais aux interrupteurs DIO 2.0. Du coup il faudra que je trouve le renseignement ou que j'en achète pour tester.
Dept : Cote D'or
Sinon, regardez du côté de chez Yokis :
http://www.yokis.fr/projet-m[...]s-radio.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Hello
en DIO 2.0, de ce que j'ai vu, il ne faut que des modules émetteurs pour commander l'éclairage
en yokis, il faut des poussoirs pour les modules émetteurs
en delta dore, on a le choix entre inters et poussoirs idem pour hager
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h51
