Besoin d'aide cloison placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 355 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à vous,
Alors petit topo.. actuellement une chambre de 25 m² que je vais séparer en deux chambres. Cloison sur rail 48, laine dedans. Je cherche à avoir une bonne isolation phonique.
Le problème qui se pose... le 120cm de large ne passe pas dans les escaliers (immeuble). Et j'envisageais à la base une double peau 2x ba 13.
Du coup la solution serait d'acheter des plaques de 60cm de large, mais du coup il faut des montants tous les 30cm pour une double peau... Beaucoup de travail en plus j'ai l'impression avec toutes les étapes qui s'ajoutent au nombre de montants en plus.
J'ai aussi entendu parler du duo'tech 25, qui est en 90cm, et pourrait passer dans les escaliers.
Je patauge dans la semoule et envisage le début des travaux prochainement... Si quelqu'un peut m'aider, je vous en remercie.
Env. 400 message Seine Saint Denis
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Bon,jour
Vous pouvez utiliser les blocs de béton cellulaire. Excellent pour l'isolation, et facile à monter
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut zackfr,je ne connais pas ton budget mais tu peux opter pour du placo "pliable"ce sont des plaques classiques 2m50 par 1m20,qui sont pliables et rentrer dans un ludospace
De : Houlgate (14)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Quelques liens pour faciliter vos recherches :
La Duo'Tech 25 https://www.placo.fr/Solutions/Innovations-et-produits-phare[...]R/Placo-R-Duo-Tech-R-25 est une plaque aux performances acoustiques élevées destinée initialement aux hôtels et logements collectifs.
La plaque pliable ou Easyplac https://particuliers.placo.fr/tutoriels-travaux/easyplac-la-[...]que-de-platre-depliable est prévue pour faciliter son transport ainsi que pour les lieux difficiles d'accès. Sa mise en oeuvre doit être faite comme indiqué dans la vidéo contenue dans le lien.
Vous trouverez dans ces tableaux respectivement en page 147 https://www.placo.fr/content/download/157264/1979503/version[...]-parement-placostil.pdf et 166 https://www.placo.fr/content/download/157270/1979544/version[...]lacostil-saa-et-sad.pdf des tableaux de performances acoustiques fonction des montages réalisés (mesures et tests faits en laboratoire). Des mesures et des chiffres, que ce soit en acoustique ou en thermique sont souvent un juge de paix et un moyen de préférer une solution à une autre, un matériau à un autre.
Il ne vous reste plus qu'à faire un bon choix monsieur ;)
Dept : Seine Saint Denis
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
