Création étage (Muralière, solivage et plancher)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 409 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin d'avis d'expert.
Je vais créer un étage dans une petite pièce. Celui-ci à pour but de recevoir une salle d'eau ultérieurement.
La salle d'eau sera composé d'une douche (surement receveur classique et porte de douche mais rien d'extraordinaire) et surement d'un meuble simple vasque.
J'ai glané pas mal d'information sur le forum concernant la création de celui-ci et je vais me tourner sur une muralière.
La pièce étant relativement petite (~5m de long sur 1m au plus petit et 1m65 au plus grand).
J'ai donc aussi regardé les abaques de solive en fonction de ma charge par kilo au m² (200 Kg/m²).
J'ai prévu :
2 Madrier de 6,3x17,5 cm sur 6 ML
26 Tige filetée de 1x1,6 cm (je prévois une entraxe de 38,5 donc 2x13 trou) pour recevoir un scellement chimique
7 Solive de 6,3x17,5 cm sur 4 ML
OSB de 18mm
Mes questions sont les suivantes :
Ma charge est-elle suffisante pour la futur salle d'eau ?
Tout mon matériel est-il bien proportionné pour la charge ? (Solive un peu grosse non ?)
Les tiges filetée sceller chimiquement sont-elle bien pour une accroche dans de la brique qui a du vécu ?
En attente de vos réponse,
Cordialement.
Dept : Eure
Personne pour me renseigner ? -_-
Dept : Eure
Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour. Un plan ou un croquis pourrait aider a comprendre. En l'état, malgré ma bonne volonté je ne parviens pas a identifier clairement les grandeurs de base que sont la longueur et l'entraxe de vos solives.
Cdt.
Voila un schéma simple de la pièce a proprement parler.
Pour les grandeur des solives elles sont en mètre Linéaire (j'aurais du mettre "mètre") et les entraxe de 38.5 sont en cm.
Cordialement.
Dept : Eure
Bon et avec mon schéma et mon explication personne peut m'aider plus ? CryingCrying
Dept : Eure
Bonjour. Vu ainsi, rien ne me choque. Cela risque juste de vous couter cher en scellements chimiques. Vous devriez pouvoir en économiser quelques une selon la qualité / confiance en la maçonnerie.
Par curiosité: Pourquoi en entraxe de 38.5 ? Qui n'est pas un diviseur de 250...
Je précise que je ne suis qu'un amateur qui n'a réalisé (conçu et posé) que deux planchers, et que mes conseils/questions ne remplacent pas ceux d'experts type llovir etc.
Merci pour la réponse ;).
J'ai vu sur une abaque concernant les solives un diamètre compris entre 40 et 42 et pour tomber sur un chiffre concernant la longueur de mon mur j'ai pris 38.5 au lieu de 40.
Je devrais prendre moins ?
Dept : Eure
Bonsoir. Si vous prenez des osb de 2m50, il est plus agréable de travailler avec des entraxes de 35,7 (250/7) ou 41,7(250/6) permettant ainsi de poser toutes vos jonctions sur les solives.
Vu le peu de longueur que vous avez, l'entraxe de 41.7 est bien suffisant pour les solives. En revanche si vous chargez un peu localement, réduire l'entraxe permet d'éviter que l'osb ne se déforme entre les solives. Il s'agit la plus de confort. Il faudrait vérifier mais la charge admissible par un osb3 18mm entraxe 41,7 doit être importante.
D'accord. J'ai pas réfléchi effectivement a la pose de l'osb effectivement.
Non il n'y aura pas de stockage local a part la douche qui sera fixe. Mais sa sera une douche classique.
Je crois que la charge est aux alentours de 400 kilo donc ça devrai être suffisant ;).
Merci en tout cas pour les réponses. Dommage qu'il n'y est que vous sur le forum.
Dernière question le faite que les madriers ne sois pas parallèle n'est pas grave pour le placement des solives ?
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
