Assembler l'angle de ma pergola bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 478 fois
Env. 20 message Loiret
Je me pose des questions "existentielles" pour l'assemblage final d'une pergola en Douglas :
les angles sont en débordement par rapport aux poteaux.
Les dimensions des madriers : h=221mm x L=65mm
J'utilise des tirefonds de 12x160mm (x2 à chaque angle)
J'hésite entre 2 types d'assemblages (voir photos) :
Quel serait le plus fiable dans le temps, sachant que l'un est maintenu par les tirefonds seulement pour les contraintes exercées verticalement,
et l'autre montage (qui peut paraitre aussi plus esthétique pour certains ) nécessite un peu plus de travail, mais est maintenu verticalement par l'emboitement, mais du coup j'ai l'impression que ce serait plus fragile dans le temps (infiltrations eau, pièces de bois moins épaisses !)
(ce serait le madrier de 3m qui est par-dessus celui de 6m)
Quelles seraient vos recommandations ?
(ps : au total, bastaings de 6m de long sur un côté x 3,20m de large !)
Merci pour vos réponses.
en photo : j'ai fait un test de la version à emboitement,
Dept : Loiret
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Je n'ai pas de connaissances techniques là dedans mais j'irais pour la deuxième solution. J'irais même sûrement plus loin que ça en créant un tenon mortaise ouvert
De : Pissy Poville (76)
Le 2ème montage, dénommé assemblage à mi-bois, affaibli effectivement les pièces en traction et flexion.
Mais dans ton cas et pour une pergola , il peut être utilisé car utilisé en bout.
JC
Effectivement, je me pose aussi la question de l’affaiblissement suite à stagnation d'humidité sur la partie horizontale à mi-bois !
Néanmoins cette ossature est à l'extérieur, donc bien ventilée, et j'ai pris du Douglas !
Donc... combien de temps ça peut tenir ? sans doute de très longues années ?
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 04h30
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
