Orientation maison délicate
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 461 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je viens solliciter votre aide ,
Ma femme et moi allons prochainement faire construire notre maison au niveau de Toulouse(31), signature du terrain dans 2 semaines.
Maison plein pied de 90m² sur un terrain de 767m².
On arrive pas a trouver l'orientation enfin plutôt le positionnement des pièces pour que ce soit le plus agréable tout le long de l'année ,malgré avoir lu ce super guide d'issac..
Je vous laisse en juger voici le plan du terrain avec son orientation en haut à gauche, je suis sur la parcelle de gauche avec la présence d'une haie végétale (+ de 2m)
et voici le plan de la maison
On aura donc le nord qui se retrouve sur le coin bas à gauche et le sud coté coin chambre en haut à droite ,si je dis pas n’importe quoi
Pensez vous qu'on doit laisser le plan comme t'elle ? faire une symétrie et avoir donc le garage et le cellier de l'autre coté?
Il est possible d'intervertir les chambres si besoins, WC par contre forcement donnant sur l’extérieur.
Je vous remercie de votre conseil !
Bien à vous,
Abso
C'est marrant mais il me semble avoir vu ce plan exact dans la question de quelqu'un d'autre. Faut croire que c'est une maison catalogue, où on n'a pas besoin d'aller voir le terrain car on conçoit une maison comme ça, puis on tentera de l'adapter au terrain.
Pour moi, ce plan est à jeter et à refaire complètement (ne serait-ce que pour la position des chiottes en face du canapé au bout d'un long couloir sinistre).
Actuellement en ligne !
Et la technique pour mettre 2 portes là où il n'y a pas la place (les 2 chambres du haut du dessin), c'est fort ! Impraticable dans la vrai vie, mais sur le dessin c'est balèze.
Membre utile Env. 900 message Nievre
Woofy a écrit:Bonjour,
C'est presque ma maison, sauf que je n'ai pas la chambre numéro 3
Pour nous c'était le modèle FOCUS de BS, donc oui une maison catalogue, avec les avantages et inconvénients qui vont avec.
De mes WC je peux presque regarder la TV, c'est un avantage non négligeable
Dept : Nievre
Oui c est exacte, c est un plan catalogue, après il nous a plus comme ça, mais c est vrai je vous rejoins concernant votre avis.
Pour l agencement, c est juste une idée type du constructeur.
Néanmoins l orientation de la maison, elle ne changera pas
Comment penses tu qu il sera judicieux de placer les pièces ?
Au passage, vous devriez reprendre le plan de masse et retirer tout ce qui est données personnelles et info de localisation. Et le tourner de façon à avoir le nord en haut.
Quel est votre cahier des charges ?
Oui pour ca que les portes des chambres seront plutôt parallèle au couloir ,( trait au feutre)
Terrain en diffus.
Comment faire pour éditer mon message ?
Au passage, selon la conception bioclimatique, voici un schéma de ce qu'on peut attendre :
C'est un exemple bien évidemment.
Si vous craignez la chaleur, sachez qu'en été, l'est n'est pas trop chaud, le sud il est facile de se protéger de la chaleur via débord de toit / casquette, et que l'ouest est une fournaise (le soleil est bas et tape dans les vitres aux heures les plus chaudes de la journée), il faut des brises soleils orientables ou fermer les volets.
Pour éditer votre message, passez la souris dessus et vous verrez apparaître en bas à droite plusieurs icônes, dont une icône type feuille de papier avec un stylo, c'est pour l'éditer. Vous ne l'avez que sur vos messages.
Oui ,vu de ce point de vue ,c'est simple,j'ai entre lu le guide du forum , mais si ma maison était exposé plein sud ,je n'auras pas eu besoin de vous demander de l'aide
Mais la au vu de l'orientation du terrain ,je ne sais pas si je dois laisser le coin du garage coté nord , ou bien en faire une symétrie et l'exposé ouest ,avoir le cellier plutôt au sud . je cherche à trouver le bon compromis Crying
Rien à voir avec l'exposition, mais à ce jour avec le recul on regrette beaucoup de ne pas avoir de vraie entrée. Cuisine ouverte sur séjour c'est chouette et convivial, mais je n'aime pas spécialement que lorsqu'un inconnu frappe à ma porte, il voit toute ma pièce de vie.
Je dis ça comme ça, si parfois vous n'y auriez pas songé.
Dept : Nievre
Oui, on y a pensé, un gros dilemme mais on a fait retirer la cloison à l entrée finalement.
D'accord.
Avec notre plancher chauffant il n'est plus question de remonter une cloison. On va bientôt installer un claustra du coup. C'est une solution aussi...
Dept : Nievre
C est vrai que ça peut être une solution
Vous en êtes satisfait de l agencement de la maison ?
Nord ouest ce n'est pas mal pour une entrée de terrain. Vous pourriez faire un garage au nord avec la porte nord ouest.
Vous avez quoi comme contraintes d'orientation, de placement aux limites, d'entourage (batiment haut, vue pas belle, bruit ...) ?
Donc ne pas toucher au plan actuel si je comprends bien
Si le garage reste côté gauche( nord)
Est il intéressant d intervertir les chambres ou la salle de bains ? Ou optimiser d une manière ou autre le coin chambre ?
Pas de contrainte particulière, habitation en retrait de 3m (nous on placera la maison à 6m) , rue en impasse et vue dégagée
Vous avez une sorte de "losange". Vous pouvez y mettre au sommet le garage, en bas la pièce de vie avec triple exposition, à droite (est) les chambres et à gauche (ouest) entrée, cuisine et passage de la pièce de vie vers le garage. Bon certes, dit comme ça c'est simple, concevoir une maison c'est un métier, faut faire des essais. Ou embaucher quelqu'un pour le faire. Mais pour moi le plan que vous proposez n'a de bien que la position du garage, le reste est à jeter.
Il faut savoir quel alignement vous devez respecter, car il est possible de se mettre face au sud aussi. Peut-être pas souhaitable, ni souhaité, ou même réglementairement impossible, à voir.
J ai un peu de mal à me représenter votre idée Biggrin
Vous pouvez faire un croquis à main levée, même le plus sommaire possible
La maison doit être parallèle à la route avec évidemment l entrée en face.
En blanc, l'entrée.
En gris foncé : le garage.
En gris clair : le cellier (il n'est pas proche de la cuisine, c'est un défaut).
En rouge : les chambres (il en manque une, et il y en a une qui est orienté au nord est).
En bleu : la salle de bain.
En vert : la pièce de vie (double exposition).
Ce schéma n'est pas exempt de défaut : pas de séparation jour et nuit visible, le cellier n'est pas accolé à la cuisine, une chambre (à l'ouest) va être difficile à isoler de la pièce de vie.
La pièce de vie va pouvoir être ouverte sur l'est et le sud ouest, plutôt agréable.
Mais bon, je suis absolument nul en dessin donc ça reste une illustration de ce que je pense.
Peut-être que le rectangle (le plus simple et le moins cher) n'est pas la meilleure implantation. Mais bon ça se travail tout ça. Par des pro notamment.
Pour moi le plus gros défaut de ce plan est.. Le manque de WC Biggrin
Merci d avoir pris le temps de faire ce croquis, malgré les bonnes explications, je préfère quand même la disposition catalogue
Au niveau du plan catalogue pensez vous qu il est plus intéressant d intervertir la 3 chambre et la sdb pour avoir la sdb au coin plutôt ?
Absoluty a écrit:C est vrai que ça peut être une solution
Plutôt oui.
C'est notre première maison, avec ses défauts
On aurait peut être pu mettre le WC ailleurs...
Dept : Nievre
Il gène en quoi le toilettes ?
Vous auriez voulu le mettre à quelle endroit ?
Nous on voulais qu il y ai une fenêtre, pas le choix que de la mettre à cette endroit finalement
Disons que comme il est collé aux chambres, bah faut que le sommeil soit lourd si on ne veut rien entendre...
Après, aucune idée à quel autre endroit on aurait pu le mettre.
Dept : Nievre
Si vous conservez ce plan, la pièce de vie aura ses ouvertures au nord est et au nord ouest. Ça sera sombre, il y aura peu de soleil, voir pas du tout en hiver.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h57
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
