Demande de conseil pour grenier dans un garage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 600 fois
Env. 10 message Oise
Je souhaite faire un grenier dans mon garage pour y faire du stockage (roue hiver, vélo que j'utilise rarement, ...) et avant de faire les calculs de charge, j'aimerai avoir votre avis sur le type de configuration à appliquer. Je devrais choisir du OSB 18 ou 22 en plancher.
Les murs sont en parpaings. Le garage date de 1984. Il y a des traces d'un ancien grenier qui a été enlevé. Les bastaings avait été scellé dans les parpaings.
Voici la configuration du garage et quelques photos :
Je souhaite faire le grenier que sur la partie grise du plan.
Quelle type de configuration conviendrait le mieux?
-Mettre une muralière de 5.16 mètre sur les longueurs et fixer des solives sur des sabots?
-Scellé des parpaings tout le long ? (les trous existants et rebouchés ont l'air super éloigné)
-Autre?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
il faudrait la largeur du garage, pour savoir quel genre de matériau à utiliser, ainsi que le poids approximatif de ce qu'il y aura.
cordialement
De : Bétheny (51)
La largeur du garage fait 2.78 mètre.(j'ai mis le plan avec les dimensions dans ma première photo)
Pour le poids, je dirais 150/m2. Je ne sais pas trops.
Dept : Oise
Effectivement je n'avais pas agrandi, j'ai fait la même chose dans un garage, mais je n'ai possibilité en réponse d'envoyer un plan, si c'est du rangement c'est plutôt 20kg/m²
donnez moi éventuellement une adresse mail
De : Bétheny (51)
Je t'ai envoyé mon adresse par mp. 20 kg/m2 me paraît léger.
Dept : Oise
Je prépare un plan dans la matinée, ce que j'avais mis pour ma réalisation supportera sans problème 50kg/m²
De : Bétheny (51)
J'ai répondu par mail, merci de dire si le mail vous est parvenu
De : Bétheny (51)
Le plan vient de partir, me dire si vous l'avez reçu
De : Bétheny (51)
Aucune réponse à ce jour, ne serait-ce que par politesse.
De : Bétheny (51)
Env. 200 message Bordeaux (33)
Attention, je me permets d'intervenir car il y a une erreur sur les charges à prendre en considération.
Vous devez déterminer les charges permanentes en fonction de vos matériaux bien évidemment.
Pour les charges d'exploitation (stockage), c'est entre 350 et 600Kg/m² pour du public, dans votre cas vous pouvez partir sur 150/200Kg/m² étant donné l'utilisation que vous allez en faire.
Et vous pouvez utiliser des dalles en 18mm c'est largement suffisant.
De : Bordeaux (33)
Stringer33, ne vous cassez pas la tête, j'ai essayé d'aider ,je n'ai eu aucune réponse de ce Mr.
cordialement
De : Bétheny (51)
Raym5108 c'est par simple précaution, je voudrai pas que son plancher lui tombe sur la tronche
A moins que cela soit déjà trop tard
De : Bordeaux (33)
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Pourriez vous me confirmer ou m'aider dans la réalisaction d'un plancher qui servira pour du stockage mais qui pourrait supporter à terme une dalle légère pour faire une chambre et salle de bain.
La dépendance fait 4.5m x 4.5m, elle dispose déjà de solive de 75x225 avec un entre axe de 1.70m en intermédiaire et environ 1m le long du mur.
Es ce que si je fait bastaing de 63x75 avec un entre axe entre 40 à 60cm et par dessus un OSB cela répondra à ma demande ou suis je monter trop léger??
Merci beaucoup de votre aide.
Amicalement
De : Arrancourt (91)
Qu'est-ce que vous appelez dalle légère ?
Dans tout les cas votre entraxe est trop important, la section est bonne mais il faut un entraxe de 50cm.
De : Bordeaux (33)
Bonjour, c'est ce que Olivier propose, il remet des bastaings en intermédiaire,mais comme plutôt que des 63x75 qui sont des chevrons, je mettrai des bastaings de 175x63 pour l'osb ne pas hésiter sur l'épaisseur (22mm)pour la salle de bain future, éviter la baignoire et du carrelage en revêtement de sol, qu'en pensez vous stinger33?
cordialement
De : Bétheny (51)
Bonjour Raym5108
J'avais compris qu'il voulait remettre des 63x75 perpendiculairement et par-dessus.....
C'est trop léger en 63x175mm, j'ai vérifié avec plafond BA 13 + iso + dalle OSB + revêtement type parquet + un peu de divers et ca passe tout juste en 75x225mm entraxe à 500.
Dalle OSB 3 en 18mm ca suffit largement, l'abaque de mon fournisseur indique pour une dalle en 18 entraxe à 500 une charge totale de 400Kg/m² dont 20% de charges permanentes.
De : Bordeaux (33)
STINGER33 a écrit:Bonjour,
Bonjour stinger33,
Pour moi d'aller légère serait une dalle pas lourd! Genre betonprompto mélange de béton et de bille de polystyrène ou chose du genre. (Je souhaiterais si possible créer un appartement au dessus, accueil famille, amies etc).
Les poutres étant fixer dans le mur en pierre comment puis je faire sans pour autant éventrés mes murs?
STINGER33 a écrit:Bonjour Raym5108
Vous aviez bien compris stringer33. L'idée était bien de partir de l'existant et de rajouter au dessus.
En dessous ce sera mon atelier donc pas ou peu de finition.
Dans l'immédiat je souhaite surtout créer un Plancher de stockage (chaise de jardin etc).
Idéalement prévoir l'idée irréalisable d'un appartement au dessus.(peut être dans 10 ans)
Merci de votre temps,réponses et surtout solution.
Amicalement
Pouvez-vous m'indiquer la composition de votre plancher ? (matériaux et épaisseur)
Pour la fixation il y a plusieurs solutions, avez-vous une ou deux photos ?
De : Bordeaux (33)
Pour le moment, il n'y a rien que les lambourdes de 75x225!!
Voici une photo
Je sais pas pourquoi au Téléchargement, il les retourne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h02
