Refection du plancher bois sur solives apparentes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 295 fois
Env. 10 message Gironde
   Je souhaite enlever mon ancien plancher bois de mon grenier (environ 75m2), parquet abimé. Il repose sur des solives bois espacée d'environ 41cm, ces solives ont une hauteur de 19cm et une largeur de 7,5cm. La surface du grenier occupe l'espace vide au dessus du salon et salle à manger. Les deux pièces étant séparées par la salle d'eau et deux murs porteurs en pierre de taille. Dans ces deux pièces la longueur de portée de ces solives est d'environ 5,10m. (Longeur des deux pièces). Les solives sont en bonne états, la maison date de 1800. Elles ont du être refaites depuis ce temps la.
Ma question: Mes solives supporteront-elles le poids de mon futur plancher OSB + isolation Placo + Laine (par le dessous et entre solives)?
Env. 7000 message 06 (6)
Si on suppose que le bois des solives est un bon résineux de classe structurale C24 (donc du bon), on trouve, pour l'entraxe 48 cm, que c'est limite en résistance (à 90 % de la capacité), et hors norme en flèche (net finale): L/150 > L/200.
De plus, il faut pour le confort se fixer une limite plus serrée que le 1/200.
Ceci en ayant pris en compte une charge répartie de 50 kg/m² pour des cloisons, donc en plus des charges que vous avez annoncées.
Si j'enlève ces cloisons, c'est encore insuffisant limite en déformée <= L/200.
Et de toute façon inconfortable : fréquence propre 4.7 Hz (<8) et amplitude 3.7 mm/KN > 1.6.
Donc, à mon avis, ce n'est pas bon.
De : 06 (6)
Point besoin de calculer ,la section est nettement insuffisante au vu de la portée .
Dept : Calvados
Voici une photo des solives depuis la salle à manger, afin d'être complet.
[/img]
Env. 300 message Lot Et Garonne
+1 Pour jmd14
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis hier à 00h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
