Avis sur mon terrassement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 296 fois
Membre utile Env. 200 message Gironde
J'essaye de voir ce que le terrassement de mon terrain peut donner.
J'ai un terrain avec un peu de pente.
Sur l'arrière de la maison, je comptais faire enlever enlever de la terre.
Sur l'image on voit deux "volumes" couleur terre à l'arrière de la maison qui font 38 et 18 m3 environ.
Plan de terrassement
Sur l'avant de la maison, je voudrais rajouter de la terre. (enfin plutôt pousser la terre en trop)
On voit deux "volumes" couleur herbe à remplir de 22 et 13 m3 environ.
Le but est d'avoir un terrain relativement plat et à environ -10cm par rapport au bas des murs.
J'aurais donc environ 20m3 de surplus (38 + 18 - 22 - 13), à rajouter à la terre enlevée pour les fondations.
Avec tout ça je vais donc créer une butte de terre avec mon voisin de gauche (je serais à 60cm maximum en dessous du sol naturel) puisque je vais creuser.
Sur la face avant de la maison, je vais créer une "bosse" de 40 cm au dessus du sol naturel.
Coté clôture face avant, je ne sais pas si je peux laisser la bosse en l'état, j'ai peur que ça fasse moche.
Je vais sans doute être obligé de gérer la "bosse" qui est au milieu de mon jardin proprement (je ne sais pas trop comment, mini escalier ?)
Sur le plan 3D le sol crée est plat mais je vais essayer de conserver une légère pente dans le même sens que celle qui existait naturellement (pour l'écoulement de l'eau).
Aujourd'hui la clôture de la face avant existe déjà, c'est un grillage simple, je risque de l'exploser si le terrassier pousse la terre trop près non ?
Coté gauche, il n'y a pas encore de clôture, je comptais laisser un peu de marge, genre 20 cm avant de creuser, car la clôture sera au niveau du sol naturel, mais là encore, est-ce que le sol ne risque pas de bouger après la pose de la cloture ?
Je n'y connais absolument rien, j'aurais aimé avoir votre avis sur tout ça car je dois donner un minimum d'instructions à mon terrassier.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h54
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
