DTU Travaux d'évacuation des eaux pluviales
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 11.832 fois
Env. 100 message Saône Et Loire (71)
est-il possible de se les procurer gratuitement ? Blush
début chantier avril 2006
cuisine posée fin janvier
remise clefs 5/4/7 (avec un chouia de dédomagement) - réserves levées 3/5/7
emménagement 12/5/7
CST SCAAB - bon commercial - très mauvais CT - avis aux amateurs
De : Saône Et Loire (71)
Env. 5000 message
Salut,
Amethys_ a écrit:Bonjour,
Non.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Gueux a écrit:Salut,
Non.
je rajoute :
très cher...... et pas très lisible pour le communs des mortels Cool
De : Bordeaux Bacalan (33)
Blush Blush Blush
Je pensais pouvoir vérifier si les normes avaient été respectées, histoire de ne pas avancer des arguments trop rapidement et qui ne tiendraient pas la route
Merci pour vos réponses, c pas la peine que je dépense de l'argent inutilement si en plus je n'y comprends rien.
emménagement 12/5/7
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Quels sont tes doutes?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 300 message France
bonjour
il me faudrait un peut plus de détails
veux tu savoir quelle est le dimmensionnement des gouttières et descentes EP ?
De : France
en fait je ne suis pas sûre que le terrassier ait fait les choses dans les normes, donc je voudrais savoir les obligations par rapport à la profondeur d'enfouissement des gaines et s'il est toléré que la gain se croise avec les cables électriques (en fait la gaine comprime les cables). La gaine d'eau pluviale longe les deux garages et vu qu'elle est peu enterrée, lorsque les voitures vont passer dessus, à terme elle va éclater (déjà qu'elle est cassée)
J'espère que ces détails vous aideront à mieux comprendre mon souci
emménagement 12/5/7
DTU 40.5
Citation: 5 mise en oeuvre
5.1 pentes des gouttières et chéneaux
Les gouttières et chéneaux doivent être établis de telle sorte que les eaux pluviales soient conduites le plus directement possible vers les tuyaux de descente.
Les gouttières et chéneaux présenteront une pente au moins égale à 5 mm par mètre.
5.2 support des gouttières et chéneaux
5.2.1 support des gouttières
5.2.1.1 gouttières pendantes
Les gouttières sont posées sur des crochets qui sont :
en acier galvanisé, dans le cas des gouttières en zinc,
en cuivre, dans le cas des gouttières en cuivre,
en acier galvanisé ou en acier inoxydable, dans le cas des gouttières en acier inoxydable.
Les crochets sont placés à un écartement qui est fonction des charges climatiques du lieu d'application. Cet espacement doit être, au plus, de 0,50 m.
5.2.1.2 gouttières havraises, rouennaises ou nantaises (voir NF P 30-101)
Ces gouttières reposent sur le versant par l'intermédiaire d'une bande de garantie. Elles trouvent leur pente en se plaçant obliquement par rapport à l'égout.
Elles sont supportées par des crochets (matériau selon 5.2.1.1) espacées de 0,50 m au maximum.
5.2.1.3 gouttières à l'anglaise
Ces gouttières reposent sur des crochets à pied (matériau selon 5.2.1.1) espacés de 0,40 m au maximum.
Les crochets à pied formant support sont fixés à l'aide de vis du côté comble ; leur pied repose sur l'entablement et est maintenu par un pontet ou une embase.
La gouttière est posée de telle sorte que la rive extérieure soit située à un niveau inférieur d'au moins 5 cm à celui de la rive côté comble, afin que le débordement éventuel se fasse à l'extérieur.
L'entablement est recouvert pour qu'aucune infiltration ne puisse se produire à l'intérieur.
5.2.2 support des chéneaux
Selon la matière constitutive des chéneaux, le tableau 3 précise les matériaux des supports chimiquement compatibles.
Tableau 3 support des chéneaux
Les rives de chéneaux sont maintenues par des pattes repliées, ou mains d'arrêt, permettant la libre dilatation du chéneau. Le clouage des chéneaux n'est pas admis.
5.3 jonctions des gouttières et chéneaux
5.3.1 jonctions destinées à assurer la libre dilatation des extrémités de gouttières et chéneaux
Selon la matière constitutive des gouttières et chéneaux, le tableau 4 précise les types de jonctions à utiliser.
Tableau 4 Types de jonction des gouttières et chéneaux
5.3.2 jonctions (non dilatables) des tronçons constitutifs des gouttières et chéneaux
Pour le zinc, ces jonctions sont réalisées avec un recouvrement de 30 mm minimum, disposé dans le sens de l'écoulement de l'eau. Ce recouvrement est soudé.
Pour le cuivre, les dispositions ci-dessus applicables au zinc sont complétées par un rivetage réalisé dans les conditions précisées par le paragraphe 3.4 de la norme NF P 34-215.
Pour l'acier inoxydable, deux cas sont à considérer :
le développé de la gouttière ou du chéneau est £ 500 mm : la jonction est réalisée par soudure des parties en recouvrement sur 30 mm minimum,
le développé est ñ 500 mm : la jonction est réalisée par soudure et rivetage cuivre, comme pour le cuivre.
Pour le plomb et l'acier galvanisé, il n'est pas prévu d'avoir recours à un raccord intermédiaire entre jonctions destinées à réaliser la libre dilatation.
5.4 trop-pleins des chéneaux
Tout chéneau doit comporter obligatoirement un orifice de trop-plein pour éviter que l'eau ne s'introduise par les rives ou par les ressauts à l'intérieur du bâtiment en cas d'obstruction totale ou partielle de l'orifice d'évacuation.
La section d'écoulement de l'orifice de trop-plein est situé à un niveau inférieur à celui de la partie haute du ressaut le plus bas.
Dans le cas d'un chéneau à ressauts, le trop-plein est situé à un niveau inférieur à celui de la partie haute du ressaut le plus bas.
5.5 tuyaux de descente extérieure
5.5.1 parcours
Le parcours d'un tuyau de descente est en principe une ligne verticale.
COMMENTAIRE
Cette condition a pour objet d'obtenir le maximum de rapidité d'écoulement et assurer ainsi le meilleur débit, mais aussi pour que les déchets entraînés par l'eau ne puissent s'y arrêter et être une cause d'obstruction partielle ou totale.
Les tuyaux ne devront pas être appuyés directement sur les murs de façade : les séparer de ceux-ci d'au moins 0,02 m.
5.5.2 traversée de balcons, corniches, murs et planchers
Lorsque le tuyau de descente devra traverser un balcon ou une corniche, il faut placer un manchon en plomb servant de fourreau pour isoler le tuyau de la maçonnerie.
Le tuyau de descente recueillant les eaux d'une gouttière ou d'un chéneau devra s'arrêter sous la corniche d'entablement. Il sera continué dans l'épaisseur de cette corniche par un manchon en plomb dont l'extrémité supérieure sera terminée par un collet battu et soudé sur le recouvrement métallique de l'entablement. Le moignon de la gouttière viendra s'engager librement dans ce manchon.
5.5.3 jonctions et fixations
La jonction des tuyaux s'effectue par emboîtement.
Les tuyaux sont fixés à l'aide de colliers disposés en tête des éléments. Ils sont posés à raison d'un collier au moins par élément, avec un espacement maximum entre colliers de 2 m, espacement porté à 2,70 m pour les tuyaux en fonte et à 2,50 m pour les tuyaux en cuivre.
Pour éviter le glissement vertical des tuyaux lisses, ceux-ci sont munis de bagues ou de nez droit. Les bagues soudées seront du type défini par la norme NF P 36-403.
5.5.4 crapaudines
Des crapaudines en saillie seront placées sur les moignons toutes les fois qu'il y a risque d'obstruction du conduit d'évacuation par des déchets quelconques (feuilles mortes, paille, détritus, etc.)
5.5.5 dispositifs de protection mécanique en partie basse
Dans le cas de tuyaux de descente exposés aux chocs en partie basse, il sera prévu des dispositifs de protection mécanique en partie basse (dauphin ou fourreau métallique
merci pour ce texte Rolleyes
nulle comme je suis dans ce domaine, j'ai du mal à tout comprendre Blush Blush
emménagement 12/5/7
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h49
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
