Compteur Energie Triphasé
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 256 fois
Hello.
Petite question pour la mise en place d'un compteur d'énergie en triphasé.
J'ai un local alimenté en tri.
Différentiel 40A tetrapolaire.
Après le diff, j'ai 7 divisionnaires monophasés répartis sous les 3 phases avec un montage d'une laideur notable avec des bouts de peignes.
Le neutre dessert les 7, logique.
Bref. L'idée est d'installer un compteur d'énergie. Donc de me placer entre la sortie du diff et l'entrée des divisionnaires.
J'ai du mal à savoir si ce dispositif a besoin d'être protégé en amont par un dispositif spécial. ?
Quid du neutre? A protéger?
Pour info, c'est un tableau divisionnaire de parking d'une copro. Une phase pour lumières, une phase pour les prises et une autre pour la porte automatique.
Merci de vos retours éclairés.
Dept : Manche
Hi. Merci
Ce produit effectivement ne fait pas état de protection.
Est-ce donc une généralité pour ce genre de compteurs?
Sur certains modèles comme chez Schneider ils parlent de protection du neutre.
Détrompe toi, regarde le schéma de la notice
Dept : Manche
Je dois être miro mais à part le différentiel je ne vois rien d'autre.
Inferno-Da a écrit:Je dois être miro mais à part le différentiel je ne vois rien d'autre.
tu l'est
regarde le schéma de câblage
https://www.deltadore.fr/data/product_files/6110010/document[...]_2700504_rev7-rev07.pdf
regarde les fils après les tores de mesure, tu voit un symbole juste avant les radiateurs, il y a le même avant le compteur
Dept : Manche
En effet.
Et quel type de protection il faudrait en amont du compteur d'énergie?
Pour prendre un cas plus concret, car ce delta ne m'intéresse pas vraiment, si je passe par ce modèle Legrand, on est bien d'accord qu'il n'y a aucun dispositif de protection en amont?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01691FR-01.pdf
Qu'est ce qui explique que ces deux appareils qui font, je pense, le même boulot, ne soient pas protégé de la même façon?
Merc
Voir paragraphe 5 de la notice.
protection 63A, donc, en tarif bleu, le DB en fait office
Dept : Manche
Si j'avais cru être autant assisté.... mon dieu.
Merci beaucoup.
J'ai un diff de 40, ca fera donc l'affaire.
Bonne journée.
Dernière petite question. Le tableau c'est du schneider. Donc un compteur d'énergie schneider c'est mieux que du legrand...
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=In[...]&p_Doc_Ref=NHA15785
J'ai donc pensé à ce modèle. Le 3100. Juste au niveau de la protection, le grand A, c'est mon différentiel c'est ça?
"Un fusible est à prévoir pour le neutre si le neutre de la source n'est pas mis à la masse."
Mon diff tétrapolaire fait également l'affaire pour le neutre? Ce fusible c'est pour la rupture du neutre?
"Ne connectez pas N' à la charge lorsque vous réglez le type de raccordement de l'appareil sur « 1PH4W Multi L-N ». Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves."
Je n'ai pas saisi le moment où je devais brancher le N'. Si je passe par un diff tétra, je suppose que je n'ai pas de problème puisque le diff coupe "théoriquement" tout pendant mon branchement. Dans quel cas dois-je faire attention au branchement de N'?
Inferno-Da a écrit:Dernière petite question. Le tableau c'est du schneider. Donc un compteur d'énergie schneider c'est mieux que du legrand...
c'est un tableau divisionnaire, donc protégé en amont de la liaison d'alimentation.
Dept : Manche
Donc je peux brancher le compteur d'énergie directement après mon différentiel tétra 40A sans autre dispositif particulier de protection c'est ça?
Pour moi oui
Dept : Manche
Okay. Merci beaucoup de ton aide.
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour.
Je te confirme que la gamme iem 3100 de schneider est dite comptage directe ( sans tc externe au compteur ) .
Le compteur s'intercale donc entre le disjonteur existant et le circuit d'utilisation.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Ricounou a écrit:Bonjour.
Ricounou
Et un autre grand merci.
Bonne soirée
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h11
