Env. 10 message Corse
Voilà, mon entrepreneur profitant que je ne sois pas présent sur le chantier n'a pas appliqué le goudron sur les murs enterrés de mon habitation. Je précise que le sous-sol est habitable. J'ai une humidité de fou et le terrain présente une forte déclivité avec eau de ruissellement provenant de la colline. Le crépis de façade a été effectué en gros jusqu'aux fondations et il a été appliqué directement dessus le delta "chocolat". C'est tout. J'ai appris plus tard part un tiers bienveillant que le goudron n'avait jamais été mis contrairement à ce que m'avait assuré l'entrepreneur....Bonjour l'******* !! D'où action en justice. Voyant cela, il s'est engagé à tout reprendre l'étanchéité et à excaver la maison de nouveau pour mettre le goudron. Bref, un gros chantier en perspective.
Ma question est : Peut on appliquer le goudron directement sur le crépis traditionnel réalisé à la chaux ?   Cette solution est t-elle durable et surtout efficace ?
Merci de vos conseils avisés.
Dept : Corse
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Si votre sous sol est habitable (catégorie 1 au sens du DTU), ce n'est pas un goudron qui va changer quoi que ce soit.
Il faut appliquer une membrane d'étanchéité sous avis technique (flamjardin soudé, par exemple, mais il y en a d'autres). Il faut également soigner le drainage, en accord avec l'étude de sol.
De : Yvelines (78)
Merci Eudom pour votre réponse. Si je prends l'exemple de mon voisin qui est dans la même configuration que moi (sous composé d'un garage, atelier et un studio), lui n'a pas d'humidité et l'étanchéité a été assurée par le goudron et le chocolat. Peut-être que son drainage est meilleur effectivement, mais je me dis que le goudron fait en l'espèce la différence.
En revanche savez vous si on peux apposer le goudron sur un crépis puisque celui-ci descend jusqu'aux fondations  ou s'il faut l'enlever? .
Dept : Corse
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h38
Photos d'enduits
Photos d'enduits
