Modification installation en acier galvanisé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 288 fois
Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous
J'ai 2 soucis actuellement en plomberie.
Dans un appartement j'ai une partie des canalisations en acier galvanisé.
Je vais modifier une conduite qui passe à un endroit me posant problème.
J'ai ouvert un mur ( en brique plâtrière ) et j'ai découvert derrière cette conduite un T de raccordement qui se trouve dans un petit espace entre 2 murs.
Je voulais supprimer la conduite qui me gêne jus jusqu'à ce T . J'aurai donc un raccord mal à visser dessus avec de la filasse pour ensuite partir en multicouche serti.
Ou alors 2 eme version je visse un morceau de tube acier galvanisé , et ensuite je met donc un raccord femelle mais dans ce cas je fait un joint filasse ou je peux mettre un joint fibre de couleur verte ?
A savoir aussi , ce raccord non accessible entre 2 murs est peut être délicat en cas de fuite, je pensait mettre une petite trappe d'accès , vouse pensez quoi ?
Mon 2eme problème concerne l'évacuation de cette salle de bain , cela part dans une pipe en fonte mais j'aurai voulu mettre un tampon élastomère pour y raccorder mon évacuation en PVC mais le diamètre est étrange.
Les tampons pour pipe de 75 sont trop large car la mienne n'est pas évasé au bout .
Du coup j'ai une pipe droite avec un dimetre intérieur de 65 en gros.
Je dois faire le raccord en ciment prompt ou es tu ce qu'il existe autre chose ?
Merci pour vos réponses car ça bloque mon avancement des travaux !
Si il y a une trappe d'accès filasse ou joint sur les raccords. Comme ils seront visitables, pas de soucis la dessus.
Pour la fonte le prompt est utilisé, en bouchant autour du pvc pour faire un socle après bien garnir
jusqu'a affleurer le tuyau.
De : Loire (42)
Ok donc je reste sur la trappe d'accès et le prompt !
J'aurai préféré un tampon élastomère quand même 😢
Les raccords souples pour fonte DN60/65 ou 2"1/2 doivent exister,
c'est quoi le diamètre extérieur autour de 85mm ou moins ?
peut-être là suivant les diamètres..
http://www.norham.fr/upload/elfinder/Documentations-PDF/Doss[...]SOLUTIONS_COMPLETES.pdf
De : Loire (42)
C'est moins.
Ça fait plutôt 75 mm extérieur
Francky94 a écrit:C'est moins.
OK 75/77 mm alors ce n'est pas de la fonte ancienne, mais de la fonte ductile.
De : Loire (42)
Ok Cam42
C'est un immeuble des années 50 .
Du coup ça change quelquechose pour moi ?
Je vais regarder si je trouve quelquechose sur le lien que tu m'as envoyé .
Je vais mettre quand même une photo demain si ça ne te dérange pas.
Voila les photos. J'en ai aussi mis une de l'intérieur car la réduction me parait énorme et étrange...
La pipe a 3 sorties et c'est la même chose sur les 3.
C'est un piquage sur la colonne de chute, il faut voir l'inclinaison pour l'étanchéifier correctement,
le manchon souple ça va pas être évident la dessus.
De : Loire (42)
Ok donc il vaut mieux que je reste sur le ciment prompt.
C'est normal que le trou au fond soit vraiment petit par rapport au diamètre de la pipe?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
