Pose de pavé 6/12cms/12cms sur grave
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 378 fois
Env. 200 message St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Bien le bonjour a tous et merci d avance pour les renseignements et l aide que vous m apporterez.
en effet je suis pas de la partie du tout je fait énormément de choses seul et ceux grave a tous les conseils de pro que je trouve ici grâce a la fonction recherche mais la je suis a peu perdu et je sais pas trop quoi faire pour rattraper une connerie...je m explique
en effet je me suis lancé dans la pose de pavé carrossable depuis 15 jours et je dois décaisser pour avoir a peu près 12cm entre le niveau fini et la grave afin de tous poser sur un sable stabilisé que je fais moi même avec du sable a enduire (0mm/0.2mm)et le dosage adéquate de ciment.j ai posé mes caniveaux en bas de descente et les 4 rangs derrière ceux ci ensuite en tirant un cordeau jusqu'a l assise du portail je m 'aperçois que  je dois décaisser un peu et remettre de niveau la descente.
jusque la rien de dramatique sauf que je me suis enflammé et j ai trop décaissé ce matin environ 15cm sur le coté gauche de la photo. j ai besoin d aide pour remettre tous ca de niveau c'est pas dur me diriez vous de remettre de niveau ;oui mais comment et surtout avec quel matériaux.
je pensait
1/ retaler la grave ciment décaisser en trop et la tasser a nouveau
2/en faire moi même avec celle décaisser et rajouter un peu de liant et un peu de sable
3/faire une surépaisseur de sable stabilisé mais je pense que ca bougera si je fait ça
en claire qu'elle serait vos conseils car la j ai eu beau chercher pour pas faire répéter plusieurs fois les mêmes choses.
pour info la grave ciment a été poser il y a bientôt 2 ans tassée en 2 fois 20cm avec une grosse plaque vibrante et je peux vous dire que malgré le passage de quelques camion de livraison celle ci n'a jamais bouger même pas d’ornières du aux passages des véhicules...
la grave vient de chez wiame tp et elle est dosée a 5% de ciment et il y a a peu 40cm d épaisseur et en dessous du géotextile avec encore en dessous du remblai qui lui aussi a été tassé.
voila merci a tous pour les renseignement que vous m’apporterez .
bon week a tous
ci joint les photos
De : St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
