Branchement de disjoncteur en 16 carré ??? Résolu
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 914 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
J'arrive à bien visserie 16 carré sur le disjoncteur de parafoudre et autres du tableau, mais en 16 carré j'arrive pas à avoir un serrage net.
En effet, dois je couper à raz ? Et visser à fond ou bien est-ce suffisant ainsi :
Dept : Alpes Maritimes
Selon vous c'est ok ou je coupe ? Merci
Env. 10 message Gironde
Sauf erreur de ma part c'est du fil souple. Si tel est le cas il faut mettre un embout avant de le serrer sur le disjoncteur.
Je mets quel genre d'embout ?
C'est obligatoire ?
Le disjoncteur ayant des plots de serrage par vis, pas directement une vis (comme les dominos).
Faut que je mette ce genre de cosse obligatoirement ?
Si ce sont des bornes à serrage à cage, pas de problème pour mettre du souple sans embout
Carminas
Dept : Cantal
Hello
on ne va pas revenir là-dessus sans arrêt.
J'ai dit, Carminas a dit : pas besoin de cosse si borne à cage mobile (si besoin, je devrais aller chercher le point de norme le prouvant, mais ça me gonflerait).
Maintenant, si le soucis est esthétique, il faut prendre soin à la courbure du fil dans sa mise en oeuvre.
De : Manche (50)
Merci, donc même si c'est comme montré c'est ok ?
Coucou
tel que sur la photo, c'est perfectible, mais acceptable.
De : Manche (50)
Je vais améliorer cela
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Sur la photo c'est acceptable, idéalement si pas d'embout il faudrait éviter de voir le cuivre...
Il faut surtout éviter de laisser des "moustaches" petit fils de cuivres qui ne serait pas dans le bornier.
Merci, en effet, je vais essayer de faire au mieux en achetant une pince coupant plus pratique pour le 16 carré
Si vous etes pret à mettre quelques dizaines d'euros, essayez celle-ci :
https://www.installation-ren[...]e-avis-test
Mais très honnêtement, vos connexions sont pas mal même si perfectibles. On voit parfois bien pire.
Et pour le souple, si vous voulez vraiment quelque chose de propre, mettez des embouts même si non obligatoire :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pur le conseil de la pince.
C'est pour peaufiner avant le consuel.
Je souhaite qu'il soit accepté
Pour le moment j'ai contacté ENEDIS pour un raccordement. Je pense c'est dans cet ordre que je dois faire ;)
Je vous conseil d’attendre d’avoir votre attestation ou au moins le passage de l’inspecteur avant de contacter Enedis. Si vous avez une déclaration de mise en conformité a signer vous risquer de perdre quelques jours et si vous avez une contre visite encore plus !
Bonne soirée
C'est à dire ???
Certains disent que je dois d'abord contacter ENEDIS pour mettre un compteur dans le coffret extérieur.
Et ensuite contacter le consuel.
Je dois donc d'abord faire le consuel et ensuite faire mettre le compteur en externe ?
Hello
de tous les chantiers que j'ai vu, compteur et disjoncteurs étaient en place, ne restaient que les fusibles à mettre en place.
Pas de soucis à les appeler pour connaitre la procédure par chez toi?
De : Manche (50)
Lire ici tout est expliqué :
https://www.enedis.fr/raccordement
Il faut commencer par faire la demande de raccordement.
Et ça prend du temps.
Ne pas confondre avec la demande de mise en service qui effectivement ne se fait que lorsqu'on a le consuel.
Carminas
Dept : Cantal
Rfco a écrit:
De tous les chantiers que j'ai vu, compteur et disjoncteurs étaient en place, ne restaient que les fusibles à mettre en place.
J’effectue régulièrement des visites sans compteur n’y disjoncteur de branchement. Si votre disjoncteur de branchement n’est pas posé il y a 2 cas de figures :
Prévu dans le logement = RAS (une petite phrase sera ajoutée au rapport, non posé mais prévu dans le logement...)
Prévu à l’extérieur du logement = Vous devez avoir une coupure d’urgence accessible (entre 90cm et 1,80m) à l’intérieur du logement
Merci,
Je vais donc faire comme ceci
J'envoie par mail et/ou courrier le formulaire selon vous ?
Le consuel peut aussi passer AVANT le raccordement ?
Si je fais les 2 demandes en même temps ?
peut importe, puisqu'il ne s'agit pas de la mise en service.
De : Manche (50)
Je vais faire les demandes.
Il me manque seulement 2 radiateurs, mais je laisse les caches passe - cables avec Wago (dans la boite.
Je pense ce sera ok
Pour les radiateurs donc s'ils ne sont pas posés ce sera bon pour le consuel ?
Pas de problème, s'il y a bien la sortie de câble avec cache et les fils isolés par des Wagos
Carminas
Dept : Cantal
Pas de soucis sauf pour la salle de bains....
De : Manche (50)
Sauf pour la SDB ? Je dois donc poser le radiateur dans la SDB ? Avec le passe cable IP44 ?
En fait le problème est que le consuel doit pouvoir vérifier le respect des volumes.
Ce qui peut poser problème si le sèche serviette n'est pas monté, sauf si la sdb est grande et que celui-ci se trouve à l'opposé de la douche.
Carminas
Dept : Cantal
Si la sortie de câble est placée en volume 2 et qu'elle est IPX4 minimum c'est ok, inutile de poser le sèche serviette.
Pour une douche avec receveur, le volume 2 comme à partir du bord du receveur puis s’arrête 60cm plus loin.
Pour une douche à l'italienne, le volume 2 commence à partir 1.2m puis s’arrête 60cm plus loin. Le point de référence est l'origine de votre flexible ou le centre de votre douche de tête ou le bord de votre douche de pluie. Si vous avez une douche avec flexible et douche de tête vous devez mesurer à partir des 2 points.
Merci, ce sera ok je vais acheter ce sèche serviette.
Et la sortie de cable est aussi en IP44.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h10
