Réaliser une terrasse béton avant d'y coller du carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 564 fois
Bloggeur Env. 100 message Nice (6)
Bonjour à tous
Je suis en train de réaliser ma terrasse et en parcourant les sujets sur la pose du carrelage j'ai bien peur de m'y être mal pris.
J'ai positionné mon coffrage à hauteur finie de la terrasse moins l'épaisseur du carrelage+colle, ce week-end j'ai placé du ballast et du gravier à 12cm du haut des planches comme l'illustre la photo ci dessous:
Je lis un peu partout qu'il est déconseillé de coller directement du carrelage sur une dalle béton et que la réalisation d'une chape maigre d'environs 5 cm est préconisée.
Rentrer une dalle béton et une chape maigre dans un coffrage de 12 cm d'épaisseur me semble donc compromis. (Je précise que je ne peux pas monter plus sous peine d'arriver trop proche du niveau des baies vitrées)
Y a t-il une astuce pour m'éviter de tout recommencer ?
Puis je faire une dalle béton de 8 cm et une chape de 4cm dans le coffrage ?
Ou pensez vous qu'en tirant correctement le béton à la règle grâce à des tasseaux ou joints de dilatation intercalés la surface sera suffisamment place ? Dans ce cas dois je finir au mortier après avoir coulé le béton pour plus de facilité à tirer le béton avec ma règle ?
Bref je suis un peu perdu et étant novice en maçonnerie j'ai grandement besoin de vos conseils.
Merci d'avance pour votre aide ;)
De : Nice (6)
La photo n'étant pas apparue sur le sujet je la place ici
De : Nice (6)
Bof... Tu peux coller du carrelage sur une dalle, surtout en terrasse...
Le seul problème, c'est que si ta dalle se fissure, cette fissure apparaitra sur le carrelage...
Attends quand même un peu de temps (1 mois ou plus) pour faire ton carrelage...
De : Arzal (56)
Je suis loin d'être un spécialiste en béton mais ne faut-il pas mettre des joints de dilatation sur la longueur de cette dalle ?
D'après ta photo, la longueur semble relativement importante ?
Sinon, comme l'évoque Bardal, tu peux coller directement le carrelage.
En tout cas, pas de dalle de 8 et chape de 4 !
Pourquoi pas dalle de 10 et ragréage de 2.
Penses bien à faire une petite pente...
JC
Env. 100 message Finistere
quand on a pas le choix c'est possible (c'est ce que j'ai fait)
Faire une dalle la plus plane possible (avec pente bien sur)
Repérer l'emplacement du joint de dilatation aux extrémités de la dalle
Coller le carrelage avec un très bonne colle flex extérieur.
1)faire correspondre joints de carrelage avec joint de dilatation (pas évident!!)
soit faire un trait de coupe ( meuleuse) sur le carrelage a laplomb du joint de dilatation.
Même si au final, a l'endroit du joint de dilatation il y aura deux joint rapprochés ( celui du carrelage classique et celui de la coupe)on ne les remarquera pas plus que ça sur l'ensemble de la terrasse.
C'est sur la préparation de la dalle qu'il faut être attentif pour éviter les fissures!!
pour ma part depuis 10 ans aucun désordre.
bon courage
Merci pour vos réponses.
Concernant les joints de dilatation je compte en effet disquer à la meuleuse quand je poserai le carrelage afin de faire coïncider les joints de dilatations avec ceux du carrelage
De : Nice (6)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
La dalle doit faire 12 cm. Voir mes messages, j'ai fais un tuto sur comment faire une terrasse respectant les DTU. Bonne lecture
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
