Seuil de porte d'entrée en béton, obligatoire ? pré-fabriqué ou fait maison ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 897 fois
Env. 60 message Eure
Je vais bientôt poser la porte d'entrée de ma maison. Pose en neuf donc tout est à faire, la porte change d'emplacement.
C'est une maison de plein pied, une dalle béton de 1m fait le tour de la maison.
Si je ne met rien sous le bloc porte, il sera au niveau de cette dalle et donc au niveau "du sol".
Est-ce pertinent de surélever le bloc porte avec une marche pour éviter les infiltrations ? Et accessoirement récupérer un peu de hauteur pour avoir de la marge au sol fini intérieur.
J'ai vu que Leroy Merlin vend des seuils de portes béton pré fabriqué mais malheureusement pas dans ma région et j'ai l'impression que c'est plutôt fait pour des baies vitrées vu les dimensions standard. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/seuil-de-porte-seuil-7-34100g-gris-l-1-x-l-0-335-m-e44022
Dois-je en déduire que je dois coffrer et couler moi-même mon seuil de porte ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils et vos astuces.
Julien
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, si je comprends bien, la pièce est au niveau de la dalle, il n'y a pas de carrelage dans la pièce?, si il y a du carrelage, il y aura automatiquement une surépaisseur, en principe quand on fait une dalle autour de la maison , elle doit se trouver quelques cm en dessous du niveau de la maison.
Donnez plus de précisions
cordialement
De : Bétheny (51)
Pour l'instant la dalle interieure est au niveau de celle exterieur (ancienne verrière retapee en habitable).
Nous allons rajouter un isolant 5mm et du parquet de 10mm à 14mm.
Le bloc porte a une barre de seuil de 20mm d'épaisseur donc techniquement on arrivera à fleur à l'intérieur une fois le sol posé.
Mais je me demande si dans les règles de l'art on ne doit pas surélever encore la porte. La barre de seuil d'une porte d'entrée n'est pas censée arriver à fleur du revêtement intérieur non ?
Merci pour votre aide.
Dept : Eure
Effectivement, faudrait relever un peu l'ensemble bloc porte, car dans le cas contraire, la porte peut frotter, il faudrait faire une saignée au niveau du bloc porte et encastrer un seuil tout fait ou le faire en béton, et de cette façon le bloc porte serait 2 à 3 cm au dessus, pour la saignée il faudrait environ 8 à 10 cm de profondeur, ou de l'épaisseur du seuil -2 à 3 cm.
De : Bétheny (51)
Merci beaucoup pour votre aide !
Mais pourquoi une saignée ? Ne puis-je pas "poser" (couler directement sur la dalle) ma marche en béton ? Avec des ferailles éventuellement piquées dedans.
Déjà, d'après votre conseil il vaut mieux réserver quelques cm entre le bas de l'ouvrant et le parquet. Ca parait logique.
Si comme sur ce dessin :
- Je coule une marche de 2cm sur ma dalle extérieure.
- Je "pose" mon bloc porte dessus, j'ai 2cm en plus avec la barre de seuil.
-> A l'intérieur j'ai donc 4cm.
- Moins l'isolant de 0,5cm et le parquet de grosso modo 1,5cm, il me reste 2cm sous l'ouvrant et le bas de ma barre de seuil arrivera à fleur de mon parquet pour l'aspect esthétique.
Ceci vous parait correct ?
On est d'accord que cette marche sert aussi de barrière supplémentaire contre 2cm d'eau en cas de forte pluie ?
Dept : Eure
En gros oui, la saignée c'est pour avoir de la solidité, avec une épaisseur de béton correcte, éventuellement mettre un treillis de fils, car 2 cm cela ne résistera pas, en faisant une saignée vous aurez suffisamment de béton pour que ce soit solide.
vous n'aurez peut pas besoin de surélever la barre de seuil si elle est suffisamment haute ou épaisse, pour que la porte puisse s'ouvrir, chez moi la barre de seuil de l'entrée fait 3 cm, avec le recouvrement de la porte de 1 cm, la porte est donc au dessus du sol avec 2 cm.
j'ai également une porte fenêtre ou la barre de seuil fait 6 cm, la porte est donc à environ 4 cm.
Donc tout dépend de la porte que vous voulez mettre, disons que l'ensemble parquet 14 mm + 5 de sous couche =environ 20 mm, si vous avez une barre de seuil de 40, un recouvrement de porte de 10mm , la porte aura 10 mm de jeu au dessus de votre sol intérieur.
autre solution: si votre barre de seuil est assez faible en hauteur, vous mettez des cales entre le sol et la barre de seuil pour relever celle ci, et vous visser la barre de seuil à travers les cales (si possible en plastique), cela va faire un jour que vous pourrez combler avec du ciment fin.
je crois que c'est la meilleure solution et la plus facile, donc pas de marche en béton
De : Bétheny (51)
Si vous retenez la solution de la marche béton, il faut creuser pour assurer la solidité du béton. pour l'eau si vous prenez la 2eme solution (les cales) vous aurez la hauteur suffisante
De : Bétheny (51)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 18h29
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
