Radiateur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour,je suis en plein travaux chez moi je viens d'acheter une maison.
Je possède 3 radiateurs de 1000 W sous un circuit 20A câblé en 2,5 mm2.
Étant donné que le câble du radiateur est de 1.5 mm2 je voulais savoir si cela était gênant ?
Merci d'avance
Dept : Hautes Alpes
Bonsoir, non pas de problème, le 2.5 supportera les 3000w si les radiateurs fonctionnent ensemble.
pour 1 radiateur le fabricant met du 1.5 et c'est suffisant. Surtout maintenant avec les thermostat électroniques, une fois que la pièce est à température,le radiateur s'allume quelques secondes puis s'éteint. Mais les 3 sont dans la même piéces?, si oui ok, parce que 1000w par pièce c'est un peu juste
cordialement
De : Bétheny (51)
De plus je voudrais installer dans une chambre de 10 m2 un radiateur de 800 W. Je pense que cela est suffisant de mettre du 1,5 ? Sous 10 A
Dept : Hautes Alpes
Bonjour, oui ce sera suffisant mais la norme pour le chauffage et les prises prévoit du 2.5 et 1.5 pour l'éclairage.
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, oui ce sera suffisant mais la norme pour le chauffage et les prises prévoit du 2.5 et 1.5 pour l'éclairage.
Non la norme autorise également les circuits en 1,5² pour les prises et le chauffage
- 3500W maxi pour le chauffage et disjoncteur 16A maxi
- 8 prises maxi pour les prises et disjoncteurs 16A maxi
Carminas
Dept : Cantal
Gérard Collomb a écrit:De plus je voudrais installer dans une chambre de 10 m2 un radiateur de 800 W. Je pense que cela est suffisant de mettre du 1,5 ? Sous 10 A
Oui aucun problème.
On peut mettre jusqu'à 3500W sur un circuit chauffage en 1,5² donc vous avez beaucoup de marge
Carminas
Dept : Cantal
Gérard Collomb a écrit:Bonjour,je suis en plein travaux chez moi je viens d'acheter une maison.
Merci d'avance
Ne pas confondre l'installation dans les murs régit par la NF C 15-100, prévue pour recevoir tout type de radiateur, et le câble de raccordement de l'appareil terminal qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques du radiateur.
Vous raccordez bien une lampe de chevet avec du fil en 2x0,75² sur une prise câblée en 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Donc si je comprends bien étant donné que le radiateur a un conducteur en 1,5 mm2 cela n'est pas gênant du moment que la puissance est adapté au disjoncteur et au section qui parte du disjoncteur.
Dept : Hautes Alpes
Oui pas gênant
- le disjoncteur protège des surcharges les fils dans les murs
- le cable est adapté à la puissance de l'appareil
Vous ne vous occupez pas d'ailleurs des fils à l'intérieur du radiateur pour voir s'ils ont la bonne taille. C'est pareil pour le cable de raccordement fournit pas le fabricant.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h51
