Construction maison container
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 737 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour tout le monde je souhaiterais avoir des renseignement pour ceux et celle qui on construit leur maison contenair.
Avec mon conjoint nous aimerons environ 100m2..
3 chambre 2 salle de bain cuisine et salon ouvert.
Nous souhaitons tout faire nous même. Mais nous n'avons aucune idée du budget que cela nous coûterais. Pour l'ectricite et tout les gros œuvre nous avons des connaissance pro pour les devis etc. Mais toujours pareil nous ne connaissons pas en moyenne le budget final.
La banque nous prête 215000€.
Mais nous préférons une maison avec un coût beaucoup moins important
Si vous avez des info etc merci de me contacté
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il y a eu une petite discussion il y a quelques temps sur un aménagement de container pour stockage et la gestion de la condensation, je vous remets ma réponse :
Citation: Bonjour
Pour avoir connu des chantiers à base de containers, c'est très difficile d'éviter les problèmes de condensation.
il faut ventiler, il faut isoler, la meilleurs solution étant l'isolation complète recouvrant l'ensemble du container : sol, murs et toit, par l'extérieur c'est plus simple et consomme moins de surface intérieure.
La réalisation qui semblait la plus performante : container posé sur une dalle béton bien isolée (polystyrène) puis doublage extérieure en ballots de paille (posés sur la dalle, avec rupture du pont thermique), toit lui aussi doublé en paille, avec charpente en poteau poutre (type carport) au dessus du container afin de protéger la paille.
Intérieur du container doublé en plaques de liège (4 cm), plaques avec rainures à mi épaisseur puis finition en enduit argile fin.
La conclusion du propriétaire : il aurait directement construit son extension en ossature bois avec remplissage en paille ç'aurait été bien plus simple et certainement moins couteux.
J'ai aussi eu l'occasion de visiter une réalisation d'une maison avec 4 ou 6 containers (4 high cube et deux 22 pieds en hauteur me semble t il) avec un système de véranda pour créer un atrium central.
C'était beau, super bien réalisé, mais invivable : problème de condensation, de chaleur ...
Pourtant isolation extérieure des containers, beaucoup de création d'ouvertures ...
Mais en discutant avec la propriétaire et son fils d'un petite vingtaine d'années, ils regrettaient leurs ancienne ferme rénovée. Construction en grande banlieue lilloise visitée lors d'une journée de visites de créations architecturales, tarif équivalent à celui d'une maison de même surface, alors qu'une partie avait était réalisée en autoconstruction à l'aide d'amis, de la famille et chantiers participatifs.
Mon avis, c'est moderne, ça permet de recycler un "déchet" mais je ne suis pas sur que ce soit un moyen économique d'autoconstruire son habitat.
Un plein pieds en poteaux poutres avec remplissage paille me parait bien plus intéressant à ce niveau, même en ayant une vraie boite de charpente qui la réalise.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Oui je suis d'accord avec toi Manu.
J'avais regardé ça il fut un temps, et ma conclusion est que c'est une fausse bonne idée.
Àmha, le seul cas éventuellement intéressant, c'est la "chambre d'étudiant" : un container, maxi 2 accolés, parce qu'on se contente d'une faible surface (petite douche, toute petite cuisine, un petit bureau et un lit 90cm, et parce que c'est transportable.
Et on le pose sur plots, pas de fondations.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu65 a écrit:Oui je suis d'accord avec toi Manu.
et dans le cas du petit habitable, c'est de la transformation en série : 30 ou 40 containers à la suite afin d'automatiser le boulot.
Mais quitte à automatiser autant utiliser une chaine numérique de construction de maisons à ossature bois et réaliser des murs préfabriqués, je suis même quasi sûr que le coût main d'oeuvre sera moindre, et idem pour les matériaux et la qualité finale de la construction.
Donc je ne vois pas d'intérêt économique à transformer un container en habitat, par contre pour des histoire d'esthétisme, d'architecture, d'image(*), d'urbanisme ... alors là c'est autre chose.
Cdlt
(*) de la ville, de l'agglo, de l'architecte, de l'homme politique qui a inauguré l'installation ...
Env. 80 message Martinique
Cléappt a écrit:Bonjour tout le monde je souhaiterais avoir des renseignement pour ceux et celle qui on construit leur maison contenair.
Bonjour Cleappt,
Pour info j'avais lancé un sujet similaire l'an dernier et pu recueillir quelques informations depuis par des propriétaires et entreprises de constructions de maisons container comme "case container" par exemple (à la Martinique et la Réunion essentiellement) car mon projet est pour l'outre mer mais je pense sensiblement le même budget en métropole.
Donc à savoir déjà que le prix du m2 à flambé pour ce genre de construction depuis ces 10 dernières années...les containers que l'on pouvaient avoir à 1500 euros en occasion sont aujourd'hui à 2000 à 2500 euros (40 pieds )et je ne parle pas du neuf...et occasion que je te conseille car aucune utilité d'acheter du neuf étant donné que tu devras l'isoler de l'extérieur.
Ensuite il faut compter de 1000 à 1800 euros du m2 suivant les matériaux employés par ta construction et le terrassement (terrain en pente, trou etc...) alors que si tu fais par toi même compte de 800 à 1000 euros du m2. Le calcul est vite fait pour une maison de 100m2...reste le problème de la décanale si tu fais de l'auto construction mais il existe plusieurs combine légale pour ça.
Je dois bientôt aller voir un propriétaire en pleine construction je pourrais peut être t'apporter plus de renseignements quand aux prix l’électricité et de la plomberie car il fait tout lui même...
voilà j’espère t'avoir un peu plus éclairé
Dept : Martinique
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h32
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
