Mur de cloture en parpaing : arase indispensable ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 995 fois
J'ai des muret en parpaing prévus pour recevoir une clôture en panneaux de bois/claustras 180x180cm et je me demande si je dois faire une arase sur les derniers rang ? Il y a deux murettes : une de 2,5m pour 50cm de hauteur et une de 10m pour 1m20 de hauteur.
Comme les parpaings ont des trous sur le dessus, j'ai peur que dans le temps de l'eau rentre et que cela nuise à la durabilité de la structure. Est-ce que pour ce type d'ouvrage une arase est indispensable ou est-ce que je peux laisser mes parpaings "bruts" en bouchant simplement les trous avec du béton ? Je me dis que juste pour une clôture au fond du jardin pour couper le vent, ce n'est peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'aux arases, chaperons ou autres couvertines.
Je vous remercie pour vos conseils !
Dept : Ille Et Vilaine
sans aller jusqu'à la couvertine, vous devez faire un chainage en béton armé en tête du mur.
Sans çà, votre muret va fissurer.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse
Chainage armé, cela veut dire que je dois réaliser une arase armée à l'aide d'un coffrage au dessus de la dernière rangée de parpaings ? Combien d'épaisseur ? Ce sera assez résistant ?
On m'a parlé de la couler dans une rangée de parpaings en "U", mais cela m'obligerai à maçonner une nouvelle rangée, donc + 20cm de hauteur de muret.. et sur 15m de long... Ohmy
Un chainage en béton armé c'est minimum 12 ou 15cm de haut.
En effet, on peut mettre une rangées de "U" ou sinon coffrer en bois, mais c'est plus long et çà prends plus de béton.
Dept : Loiret
Et est-ce que cela vaut quand même le coup de faire cette arase, même si il n'y a pas de jonction avec le chainage vertical ? Va t-elle vraiment tenir ?
En effet, la murette était déjà là et on voit à peine voir même plus les fers à béton.
Oui, il faut absolument un chainage béton et il faut qu'il soit sceller avec les raidisseurs verticaux.
Pour çà, il faut percer et sceller chimiquement des aciers qui se retournes à l'équerre dans le chainage.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 23h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
