Eclaircir murs en pierre
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 716 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
J’ai de vieux murs en pierre jointés ciment. Les pierres sont plutôt foncées et l’ensemble visuellement n’est pas super joli (trop de contraste entre pierres et joints + ensemble un peu lourd visuellement les pierres étant sombres). La maison étant ultra vieillotte (construction début siècle dernier) est-ce que les pierres ont pu foncer avec le temps (crasse) ? Auquel cas un brossage (meuleuse + brosse fil acier) a-t-il moyen de les rendre plus claires ? (bon, là je viens de me relire et la réponse pourrait être : Essaye sur un bout !!!)
Je réfléchis aussi à la possibilité de repeindre entièrement les murs en blanc. Et là j’ai moult questions :
1 – Puis-je espérer, si le résultat ne me convient pas, enlever la peinture (meuleuse + brosse métal) ?
2 – Dois-je bien utiliser de la peinture à la chaux ?
3 – Faut-il obligatoirement tout passer à la brosse avant ?
4 – Puis-je passer de la peinture très diluée de manière à ne pas couvrir à 100% la couleur des pierres ? Si je dilue je devrais obtenir une couche faiblement couvrante donc légèrement transparente donc éclaircir la teinte des pierres sans pour autant les faire disparaitre ?
5 – L’achat ou la location d’un pistolet c’est mieux que pinceau n’est ce pas ?
Dept : Alpes Maritimes
Pour la peinture vous pouvez tester avec un badigeon tout simple à la chaux : un peu de chaux aérienne (ou faiblement hydraulique NHL2) un peu d'eau, vous mélangez, vous posez.
avantages : ça va vite à préparer, c'est pas cher, c'est facilement nettoyable (à l'eau)
inconvénient : ce n'est pas perenne : si vous lavez ça part
Mais ça vous permet de tester le "blanchiment" du mur
Si ça vous plait vous pouvez toujours laver le mur, puis poser un vrai badigeon à la chaux
Et comme, avant un badigeon il faudra mouiller le mur, en le lavant pour supprimer le test, vous ferez la préparation en même temps
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Manu,
Impeccable, super, merci !
Au pistolet c'est jouable ?
300 a écrit:Bonjour Manu,
Un badigeon à la chaux ne passe pas au pistolet, mais vous pouvez utiliser un rouleau (bof), le meilleur outils c'est une brosse à badigeon, une brosse à papier peint fonctionne aussi, mais une balayette, un balai à poils coco peuvent aussi être utilisés
Cdlt
Merci. Une réponse qui me fait économiser 320 EUR de pistolet.
Un rouleau sur des pierres ? Au gros rouleau ça va faire des manques grosses comme le Texas. Avec un petit rouleau de 8 ou 10mm (pour bien épouser les anfractuosités des pierres) c'est jouable. L'idéal serait à deux, un qui passe sur les pierres et un qui jointe (avec peinture + couvrante).
Encore merci Manu. J'ai une bonne solution pour assainir/embellir les murs à peu de frais en attendant les gros travaux de l'an prochain.
Attention, la recette chaux + eau c'est du super basique pour tester.
Si vous voulez quelque chose qui ne part pas au frottement, il faut ajouter un fixateur au mélange : du sel d'alum par exemple, ou du métyl cellulose (colle à papier simple) ... et j'ai oublié les autre produits utilisables :(
et il faudra aussi mouiller le support. Le mieux en théorie c'est la brosse à badigeon, j'ai déjà aussi vu badigeonner avec un pinceau à vernir (un pinceau assez large, peu épais, avec des poils assez longs)
Cdlt
Ok, merci. Côté fixateur je vais voir ce qu'ils ont en GSB.
300 a écrit:Ok, merci. Côté fixateur je vais voir ce qu'ils ont en GSB.
Sans doute pas grand chose.
Ecodis vend du sel d'alun en petit sac papier, ces produits sont référencés dans de nombreux magasins d'alimentation bio (dont biocoop) mais aussi en droguerie.
Au catalogue Ecodis, sous la marque Kredezeit il existe aussi un primaire à la caséine, et sachet de 100 ou 150 gr
C'est un excellent produit quand on l'utilise en fixateur pour badigeon. Ça coutait une quinzaine d'euros et ça permettait de réaliser ne nombreux litres de badigeon, de quoi couvrir plus de 100 m2 (peut être 200 à 300 m2, je ne me souviens plus trop)
Cdlt
ATTENTION ! Cette anecdote est vraie, cela m'est arrivé ce matin dans la cours des matériaux de Lareine PerlinPinpin avec une brunette aussi bonne que c***e :
« Bonjour, je désire avoir des renseignements sur la chaux s'il vous plait.
- Bonjour, je vous écoute.
- Je veux peindre des murs intérieurs en pierre et je voudrais connaitre la différence entre vos chaux dites « aérienne » et la « Fleur de chaux ».
Réponse (avec un sourire en coin, l'air hautain, genre je daigne te répondre pauvre m***e de client inculte) :
- Mais Monsieur la chaux ce n'est pas fait pour peindre, c'est fait pour faire des murs !
- Excusez-moi d'insister, mais la chaux a toujours servi à faire des peintures intérieures Mlle...
- Mais non, écoutez, je connais mon métier, la chaux c'est pour faire des enduits façades et monter des murs. Les peintures intérieures vous les trouverez au rayon peinture ».
J'ai lâché l'affaire.
Pris dans l'urgence et ne pouvant me permettre des aller-retour dans leur GSB de m**** j'ai acheté les deux chaux disponibles et me tourne vers vous. Je mets les liens des produits achetés en fin de message.
Laquelle est la mieux adaptée pour recouvrir des murs intérieurs en pierre jointées ciment. Je veux juste un résultat propre, opacifiant total. Pas besoin que ça dure des dizaines d'années. J'ai 50% de murs en pierre et le reste en pseudo crépi fin (année 60).
Je fais quel mélange pour avoir un truc couvrant mais pas « pateux » s'il vous plait ?
Sur les murs plats j'ai un rouleau, pour les pierres différents pinceaux.
Merci d'avance.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chaux-blanche-ce-prb-15-kg-e35628
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chaux-blanche-ce-ax[...]e-ce-axton-15-kg-e35636
La CL90 c'est de l'aérienne, donc pas e problème pour réaliser un badigeon :
La fleur de chaux aussi, mais version "plus chère, plus luxe"
- recette de base ; 1 kg de chaux, et 2 à 6 litres d'eau, vous mélangez vous obtenez un badigeon prévu pour un support très poreux, ou sur enduit frais : badigeon a freco
Attention, au séchage, il n'y a pas de fixateur donc ça risque de fariner sans si support très poreux et couches très fines
- recette "très écolo" et bien plus performante : vous commandez une prédose chez Caséo et vous suivez la recette, de mémoire, ça fonctionne jusque 3 ou 4 fois la dose, en fonction du support
- recette écolo "normale" : base et 50 gr de sel d'alun (fixateur) par kg de chaux,
- recette encore écolo : base en utilisant le Kredeizeit primaire à la caseine comme fixateur
permet d'avoir un badigeon qui tient bien sur de nombreux supports minéraux
- recette moins écolo : faire la recette de base et ajouter 20 gr de colle à papier peint diluée assez compacte
- recette pas du tout écolo : ajouter une peinture acrylique diluée au badigeon :(
recette du peintre qui essaie de fabriquer une peinture " à la chaux" de GSB
Cdlt
Bon amusement
Bonsoir ManuTaden,
La luxe a quoi de luxe ? J'ai le choix de ramener un sac, je voudrais faire le bon choix et ne suis pas à 10 euros prés sur l'ensemble des murs. Je voudrais donc garder la meilleure (techniquement pas marketing parlant).
Super merci pour les produits à rajouter.
La caseo me semble beaucoup plus chère (mais d'un autre côté je veux pas faire une peinture de m**** alors j'hésite) Ca vaut vraiment plus le coup que le sel d'alun ?
Le sel d'alun je trouve ça :
https://www.ebay.fr/itm/Sel-dalun-1-kg/273559732326?hash=ite[...]AAOSwVCpcATSR:rk:1:pf:0
Une idée s'il vous plait de la quantité de chaux pour faire une peinture (opaque) pour environ :
35 m2 de pierre et 60 m2 de murs lisses ? Avec une marge de 10% (sachant qu'étant à la bourre ce soir j'ai pas enlevé les surfaces non peintes de mes pièces (fenêtres, portes). Ceci afin que je détermine la quantité de sel ou de caseo que je dois acheter.
Faut que je commande au plus tot car je peint ce weekend.
Un sac de CL90 ira très bien, pour cette surface, il sera même sans doute possible de passer deux couches
Le sel d'alun permet un badigeon plus "basique" et moins couteux, il faut bien le dissoudre dans de l'eau pas trop froide (20° ?) avant de mélanger avec la chaux,
Avec la prédose il est impossible de se planter
Mélanger le produit dans un grand seau avec un couvercle, mouiller les murs la veille (à refus), puis humidifier avant la pose
Il est possible de mouiller la chaux avant de réaliser le badigeon, une fois couverte d'eau la chaux aérienne se conserve des années, par contre le badigeon avec fixateur bien moins longtemps
cdlt
Merci !!!!
Obligatoire de mouiller les murs la veille ? Brrrrrrrr, je vais dormir dans une pièce à 2/3 degrés aux murs humides ? Hé bé, ça devient sportif la rénove !!! (maison pas habitée depuis des années, pas de chauffage et -5° extérieur la nuit.).
Bon si la prédose est mieux je vais l'acheter.
Encore merci !!!!
ps : merci aussi pour l'astuce 20° de l'eau, je vais emporter un réchaud.
300 a écrit:Merci !!!!
Encore merci !!!!
Si prédose tu n'auras pas besoin de sel d'alun.
De toute façon le réchaud sera utile pour le café / thé / infusion du matin
Il est préférable que les murs soient humidifiés, en théorie, c'est comme avec un enduit : à refus la veille.
J'ai déjà appliqué des badigeons sur des murs non humidifiés la veille, et ça a tenu.
Mais dans ce cas, le matin, avant de préparer le badigeon, il faut mouiller les murs, ensuite préparation du badigeon, le laisser reposer (suivre la notice de la prédose) puis le poser.
à la brosse à badigeon c'est bien, avec une brosse à tapisser c'est pas mal non plus, avec des pinceaux larges à vernis ça marche bien aussi (je préfère ces derniers qui sont plus légers à manipuler).
Cdlt
OK. J'achète la predose alors et j'utilise la fleur. Je vais amener aussi un vaporisateur pour mouiller murs la veille. Je ramènerai lautre sac. Grand merci.
En cache depuis hier à 02h36
Devis ponçage & peinture
