Pose et colle faience douche grand format Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 610 fois
Photographe Env. 90 message Isle Jourdain (32)
Nous sommes actuellement en train de regarder pour la faience de la SDB.
Nous avons pré-selectionné quelques modèles mais je me pose maintenant la question de la pose.
En effet, nous avons globalement opté pour des carreaux de 35*100 (18kg/m2).
Nous comptons carreler la douche (90*120 sur 2,5m de haut) et l'espace baignoire (90*180 sur 2,5m de haut).
Nous sommes dans du neuf et les cloisons sont en placo ba13 hydro.
Quand je regarde pour la colle, je vois que la taille max des faiences au mur sont de 2000cm2 .... ça risque donc d'être un zeste tendu ?
Ma question est donc de savoir si on peut y aller sans soucis avec ce type de carrelage et si une colle type c2s (ex weber col flex) suffira pour notre faience malgré les indications sur la notice.
D'avance merci
De : Isle Jourdain (32)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Allez dans un magasin pour professionnel, on vous indiquera la colle à utiliser. C'est difficile de vous donner une référence, chaque revendeur à sa marque préférée, et de très bonne qualité
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre conseil, je ne manquerai pas d'en parler et de demander conseil au revendeur.
Ceci étant, je pose la question ici non pas spécialement pour le choix de la colle/marque mais pour déjà avoir l'avis de personnes expérimentées sur la pose de carreaux de 35*100 sur du placo BA13.
Si on me dit que c'est ok je reste la dessus sinon si c'est fortement déconseillé, je chercherai autre chose dans un format plus petit qui respectera le 2000cm2/carreau.
J'ai lu pas mal de chose ici et la et j'avoue être un peu perdu sur la faisabilité (sachant que je n'ai pas les moyens de mettre des renforts etc, les cloisons sont posées).
Il est conseillé de mettre un primaire d'accrochage
Dept : Bas Rhin
D'accord, j'ai déjà vu ce genre de produit.
Sachant que je compte mettre un SPEC/SEL pour l'étanchéité de la douche & baignoire, ca ne posera pas de soucis ?
Vous mettez d'abord le produit pour l'étanchéité en 2 couches, puis le primaire
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Effectivement la weber col flex citée est donnée pour des carreaux de 2000 cm² minimum si l’on regarde la fiche produit
Si les dimensions de vos carreaux sont bien données en cm, vous pouvez par exemple employer la weber col flex confort spéciale grands format. Si on regarde dans la partie des murs, on voit qu’une bonne planéité est nécessaire et qu’un double encollage est indispensable. Il n’est pas non plus interdit de vérifier au début de la pose le bon transfert de la colle en enlevant un carreau que l’on vient de poser  Il n’est nulle part indiqué dans ce document que l’emploi d’un primaire est requis. Cela reste à vérifier auprès du fabricant de la colle employée. Le mortier de jointoiement doit également être adapté à ce type de carreaux et de pose. Ce format de pose est hors réglementation  mais ça se fait !
Merci pour vos réponses !
Je vais regarder chez le fournisseur pour voir si le carrelage existe en 30*60, ca sera réglé .
Sinon je vais voir avec lui également la colle et ce qu'il en pense pour le placo.
A bientôt !
Gilles.77 a écrit:Bonjour,
Mea culpa :(
Je crois bien que j'ai écrit minimum à la place de maximum dans la première ligne... ce n'est pas tout à fait pareil
Oui effectivement mais j'avais saisi donc pas de soucis.
On est allé ce we revoir le carrelage et on va partir sur le 30x100cm. La vendeuse nous a conseillé de la colle Keraflex de chez Mappei (C2ET). Vu la fiche tech ça semble juste aussi pour le type de faïence mais elle m'assure que c'est largement bon et de toute manière il n'y a pas plus fort...
Qu'en pensez vous ?
La c2 ET n'est pas le bon produit compte tenu de l'elancement du carreau.
De : Sur Le Forum (77)
J'ai aussi un peu tiquer car j'ai lu qu'il valait mieux mettre de la c2s mais... N'étant pas pro...
Que me conseiller vous au niveau type et marque pour ce genre de faïence ?
Une colle sous avis technique dont le classement est C2S1 (je crois que cela a déjà été indiqué)
après au niveau des marques, à toi de faire le choix
par contre, oublies ta vendeuse ...
Oui la vendeuse était sympa mais j'ai du reprendre le nombre de boîte de carrelage car c'était compté au m2 pile et non en tenant compte des chuttes et de la manière dont on posera etc, idem pour la colle 100kg pour 20m2 ca me paraît optimiste.
Vu tout cela, j'ai préféré demander ici l'avis de personnes avisées 😉.
Je vois que Mappei fait une variante de la Keraflex en version S1, ce qui donne du C2ET S1. J'imagine que ça ira ?
On me posera la faïence mais la personne n'est pas trop au fait pour ces dimensions la au mi et sur dur ba13. Je me renseigne donc pour pas acheter n'importe quoi et visiblement j'ai bien fait d'être attentif
Env. 20 message Seine Et Marne
Serait-il possible d'avoir un retour sur la solution finalement retenue svp ? Je suis dans une situation similaire à la vôtre (30x90cm sur du ba13 hydro, 14kg/m²)
Merci, bonne journée !
Tim
Finalement, la personne qui m'a posé le carrelage est partie avec la colle Keraflex car une fois renseignement pris ça devait aller. On a fait un test et je confirme.... Je vois pas comment ça peut tomber.
On a tout fait ainsi et 0 problèmes depuis novembre ☺️
Merci beaucoup pour ce retour !
En cache depuis hier à 04h11
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
