Raccordement definitif impossible en l'état sur construction neuve (besoin de votre Avis) Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 424 fois
Env. 40 message Gard
Salut à tous,
je vais essayer de résumer au mieux la situation.
Construction via CCMI au 13/09/2017 pour une durée de 12 mois
Maison en souplex où arrive dans une pièce enterrée l'ensemble des réseaux (ne passe pas par un vide sanitaire)
Coffret de chantier à 3 Kva installé pour la durée du chantier
L'installation electrique au sous sol de la maison doit se situer entre 15 et 20 metres (d'apres moi) du coffret Electrique en limite de propriété.
Reception de la maison avec de nombreuses réserves le 14 Aout 2018 (profiter des vacances pour commencer à emménager) dont un certain nombre sur la partie Electrique car impossibilité de tester l'environnement electrique de la maison (le consuel a été obtenu fin juillet et la société mandatée par Enedis n'intervient pas avant le 22/08).
1ere intervention le 22/08
les gars repartent au bout de 5 mn car à l'extérieur la gaine rouge (7 à 8 cm de diametre) ressort à coté de la gaine bleu de l'eau (un soucis avait lieu au tout début du chantier sur le coffret extérieur qui comprend Electricité, Telecom et Eau car heurté lors d'une manoeuvre par une camionnette ou un camion et deplacé de 30 à 40 cm sur la gauche. En attendant une remise en l'etat qui est arrivée bien plus tard, le terrassier n'a pas eu d'autre possibilité que de mettre en attente la gaine sur la partie droite du coffret donc proche de la gaine bleue)
Le terrassier intervient 2 jours apres pour remettre de l'ordre dans tout ça.
2nd Intervention le 27/08:
Cette fois ci, ils partent au bout de 10 mn: impossible pour eux de faire passer leur aiguille de l'exterieur vers l'intérieur et inversement. Ca coince au bout de 15m ext/int et de 3 à 4 m int/ext.
Grosse Frayeur, quel est le probleme?
Le terrassier redoute un tassage des terres trop important depuis janvier 2018 suite aux fortes pluies du premier semestre qui aurait ecrasé ou sectionné la gaine principale dédiée à l’électricité.
Pour en avoir le coeur net, il arrive enfin à trouver au bout de 8 jours chez Kiloutou une aiguille équipée d'une fibre optique et d'un écran de 20 à 30m de long (500€/jour de location)
En route pour une véritable coloscopie.
Ext/Int: pas de section, le manchon a tenu, pas d'ecrasement (hormis à quelques endroits où l'on voit que la gaine est légèrement déformée). Par contre ça coince au bout de 12 à 15m environ.
Int/Ext: Idem et ça coince au bout de 3 à 4m.
Il semble que cela soit un coude trop prononcé ou une torsion de la gaine qui empeche le passage de la caméra.
Il décide donc d'utiliser un aspirateur et introduit un fil auquel il attache à l'extrémité un morceau de polystyrène.
Résultat: il arrive à créer un tire fil aux 2 extremités de la gaine electrique pour faciliter l'installation du futur cable.
3eme intervention le 11/09:
La meme société intervient pour la 3eme fois (20 jours de perdus, fini les vacances pour commencer à déménager tranquillement et pendant ce temps un préavis qui avait été donné à ma proriétaire au 31/08 a été reporté in extremis de quelques jours/semaines).
Je leur propose de passer par l'intérieur en sous sol en accrochant leur aiguille au tire fil et tirant de l'extérieur pour récupérer l'aiguille.
Yes, le tire fil fonctionne, l'aiguille est passée.
Le technicien prend son cable noir de 3 à 4 cm de diametre sur son gros rouleau et commence à le tordre à son extremité et à l'entoure d'un gros scotch avant de raccorder le tout à l'aiguille et en rajoutant un produit graisseux.
Je retourne au sous sol pour voir comment se deroule les choses.
Résultat: ça coince au bout d'un moment. Je lui demande de refaire un test cette fois ci en n'enroulant pas son cable sur l'extremité, en le laissant à plat et en jointant avec du gros scotch sur 40 à 50cm l'aiguille.
Résultat bis: apres avoir tiré de l'intérieur à 2 (avec le technicien présent en sous sol) comme des fous pendant plusieurs minutes (aiguille enroulée au tour du bras pour une meilleure prise) l'aiguille a lachée et c'est désolidarisée du cable electrique.
Le technicien à l'extérieur a bataillé pour arriver à ressortir son cable. Il a vraiment eu peur de ne plus pouvoir le ressortir en le tirant.
On est donc dans la merde car nous avons aujourd'hui une coquille vide.
Le soucis c'est que j'ai peur que le constructeur souhaite perdre le moins de temps possible et le moins d'argent (les 12 mois arrivent à terme à partir du 13/09 donc normalement avec des indemnités de retard + loyers supplémentaires pas prévu + idem pour des interets intercalaires) et que nous imaginant pressé de rentrer dans notre nouvelle maison (ce qui n'est pas faux car tout est presque terminé), il nous propose une solution à minima ou une solution de merde.
Pour moi, 2 options:
- On casse au sous sol le carrelage et la chappe beton de 10cm (qui n'est pas sur vide sanitaire car pièce enterrée) pour voir si le coude ou tout autre probleme ne peut pas etre résolu à partir de là (fait chier pour une maison neuve qui ne demande qu'à etre habitée)
- On passe par l'exterieur et on casse à l'aplomb du passage des gaines au niveau de la porte d'entrée une partie de la dalle de carrelage qui fait un cheminement du portillon d'entrée de la parcelle jusqu'a la porte d'entrée en longeant la maison et on descend sur 2,5 à 3m de profondeur tout en étayant les terres apres avoir fait démonter une terrasse en composite de 45m² elle meme accolée à une piscine de 5x3 pour faire passer une mini pelle qui elle meme aura du au préalable etre passée au dessus de notre cloture de propriété fraichement installée (fais encore bien plus chier).
Le constructeur semblerait d'accord pour la 1ere solution.
L'electricien de notre chantier a donné son point de vue
faire une installation de type 2 avec création d'un boitier à l'arrière du coffret electrique général situé en limite de propriété, et en passant un nouveau tire fil, faire passer un cable electrique différent de celui préconisé par Enedis pour une solution de type 1 (dans la gaine qui nous pose soucis) soit disant plus facile à installer avec un disjoncteur au sous sol de notre maison et un autre à l'extérieur si j'ai bien compris.
J'ai l'impression que c'est la solution de facilité et peut etre pas la meilleure.
Qu'est ce que cela peut entrainer pour nous au quotidien pour l'aspect electrique de notre maison?
J'avoue etre très inquiet et je souhaiterai avoir des avis eclairés sur le sujet.
Sujet résolu !
Vous avez payé quoi ?
Vous avez notifié ces problèmes par recommandé AR ?
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Salut,
95% du projet, on garde 5% pour les reserves.
Oui un courrier avec AR a été envoyé apres la seconde intervention concernant le problème où on fait part de notre grande inquiétude.
Il faut surtout signaler que sans EDF, la maison n'est toujours pas habitable.
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, le problème de la solution 2 c'est que: en plus du cable d'alimentation que vous devez passer il faudrait passer aussi
câble Heures creuse : 2x1,5²
et/ou
- câble téléinfo (pour dialogue avec un gestionnaire d'énergie : paire téléphonique de type SYT écrantée )
Du coup ça métonnerait beaucoup que tout passe. Redemandez à votre électricien pour ces cables supplémentaires à tirer (pas sur qu'il y ait pensé)
cedrikk a écrit:Bonsoir, le problème de la solution 2 c'est que: en plus du cable d'alimentation que vous devez passer il faudrait passer aussi
et/ou
Salut,
Le technicien venu ce matin me precisait que le câble qu'il installait comprenez aussi un câble heure creuse/pleine qu'il n'était utile pas d'utiliser une gaine spécifique dédiée.
Là d'apres ce que vous écrivez, il va falloir rajouter 1 voir 2 câbles en sus. Il faut savoir que j'ai 2 gaines vertes non utilisées (télécom) qui pourraient faire l'affaire (un tire fil a aussi été installé dessus par la même méthode que précédemment par le terrassier) + 1 gaine rouge classique laissée en réservation pour l'électricité du jardin.
Par contre, avez vous un avis sur le type 2 par rapport au type 1?
Dans notre cas, cache misère favorable au constructeur (et défavorable pour moi) ou vrai solution efficace et pereine? Ses avantages ou inconvénients ?
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Je suis en type deux (2) depuis 6 ans je n'ai eu aucun réenclanchement à effectuer sur le disjoncteur edf.
En type 2 edf (enedis) s' arrête à la limite de propriété après c'est a toi.
Tu as donc un disjoncteur en limite de propriété (qui doit être sélectif et retardé) .C'est a dire que si il ya un défaut d'isolation au niveau de la maison c'est le disjoncteur installé dans celle ci qui va disjoncter.
Par contre ton compteur va se trouver en limite de propriété ce n'est pas important car avec l'éco-compteur tu pourras suivre tes consommations.
Le problème avec edf (enedis) c'est qu'ils posent des cables surdimensionnés car ils estiment que tu peux un jour demander le maximum de courant sans qu'ils aient à changer le câble.
Type 1
Avantage : compteur et disjoncteur sont dans le logement
Inconvénient : il faut respecter la norme d'EDF (qui est assez contraignante) jusqu'à votre logement
Type 2
Avantage : votre installation privative commence en limite de propriété et vous n'avez aucun équipement EDF chez vous
Inconvénients :
- si le disjoncteur ou le Linky saute, il faut le réenclencher à l'extérieur, mais c'est un événement qui arrive rarement
- le câble est à votre charge
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 15h06
