Rattrapage petits écarts de niveau / dalle OSB sur solives
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 342 fois
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
J'ai un plancher d'environ 60m² (7,4 x 8,5m) constitué de solives (section 18x12 de mémoire, entre axe environ 60), d'un mur porteur au milieu (donc portée des solives 3,5m), le tout fini par une première couche d'OSB de 22.
La maison date de 1960, l'OSB a été posé ce début d'année après dépose de l'ancien parquet massif.
Ce petit descriptif pour indiquer qu'à priori je ne suis pas sur un plancher merdique et que ma base est plutôt saine.
Ce plancher n'est pas tout à fait de niveau : j'ai un écart d'environ 25mm sur 7,50m.
Je ne pense pas chercher à le remettre parfaitement de niveau, je pense que cette pente sera imperceptible une fois tout fini.
J'ai en revanche des creux par endroits, de l'ordre de 10 à 15mm sur 1,5m qui se sentent en marchant.
Je souhaiterais combler ces creux et j'hésite entre plusieurs techniques :
- vermiculite (ou similaire),
- ragréage liquide auto-nivelant
- libérer un peu les vis et mettre une cale adaptée entre la solive et l'OSB, puis revisser
Sur ce plancher remis plus ou moins à niveau, je vais mettre une couche de laine de bois compressée (110kg/m3) de 30mm, puis une nouvelle couche d'OSB de 22, ceci dans un but d'isolation phonique (bruits d'impacts).
Je souhaiterais des avis quand à la meilleure, ou à défaut la moins pire technique pour lisser ces "creux" : je crains en effet de faire plus de mal que de bien ; et éviter de perdre trop mon temps (comme le dit bien le dicton : "le mieux est l'ennemi du bien").
Merci,
Yat
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Charente
Il serait peut-être préférable de reprendre en posant des lambourdes sur calage...
le spécialiste est boiphil qui intervient sur le fofo bois.com
Dept : Charente
Merci pour votre réponse,
Malheureusement la solution des lambourdes aurait dû être appliquée au tout début avant de mettre la première couche d'OSB, mais je n'avais à ce moment ni le temps ni la patience de le faire.
Pour vous tenir au courant de ce que nous avons finalement fait, je ne vous cache pas que ça a été un peu comique (et que je me suis un peu énervé) (et que j'ai perdu la moitié de mon samedi) (mais bon c'est aussi ça l'auto-construction).
J'ai d'abord pensé pouvoir faire le job avec les fameuses billes d'argile expansé, le produit s'appelle KNAUF FORME.
Après avoir balancé 250L (5 sacs) et tiré à la règle, je me suis dit chouette ça va aller vite.
LOL !
Les ennuis ont débutés quand on a commencé à poser les panneaux d'isolation (laine de bois rigide 35mm).
D'abord c'était pas droit, le creux a été comblé en latéral mais pas en longitudinal, j'ai buté sur une bosse de 10mm sur 2m que j'ai à peine réussi à gommer en plus d'1h de jeu avec les billes.
Ensuite, au bout de la 2e rangée de panneaux, quand on les assemblait et malgré tout le soin apporté pour présenter les panneaux à plat, les billes commençaient à rentrer dans les rainures des panneaux, donc impossible d'assembler correctement.
Après avoir joué pendant 4h avec ce truc visiblement pas du tout adapté à ce que j'étais entrain de faire, on a tout balayé dans des sacs poubelle ; j'ai filé au négoce du coin et je suis revenu avec 10 sacs de ragréage liquide. A 20H tout était par terre et ça commençait déjà à sécher.
Finalement le lendemain ça a été une formalité pour assembler les panneaux de laine de bois puis la 2e couche d'OSB par dessus (panneaux assemblés par collage des rainures-languettes).
Je suis très content du résultat.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 10 mars 2025 à 22h09
