Dalle bois et evacuation eau/electricité
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 384 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Bonjour a tous,
j'ai le projet de construire une maison bois en auto construction...
je me pose la question de l'evacuation des eaux usées.
on peut donc poser une dalle bois sur des "plots" de maniere a laisser un petit vide sanitaire pour faire passer les tuyaux d'eau et autre raccordement.
sur les forum j'ai pu lire des grosses craintes des constructeurs sur l'infiltration d'eau donc l'idée de trouer la dalle bois pour faire passer des tuyaux d'eau me parait un peu risqué.
a moins de blindé l'isolation autour du tuyau et de bien jointé tout ça c'est faisable ?
la même crainte autour des inondations et de la dalle bois, pour cela je pensé a couvrir la dalle d'une ou plusieurs couches d'isolant hydrofuge semblable a ceux qu'on utilise sur les murs, et de bien jointé également.
est ce que cela pourras duré 50 ans c'est la question
sachant que mon projet est dans le sud de la france, la pluie c'est 2 mois dans l'année...
quant au pare vapeur et la construction du 2eme je suis encore en plein apprentissage
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Bonjour. Tu devrais jeter un oeil sur les pingouins dans le désert. Ils expliquent ce genre de chose
Oui j'ai regarder j'ai adoré, c est super ils expliquent tout ... il faut juste ajuster à son propre projet ...merci du conseil
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
En laissant un espace et une lame d'air suffisante sous ta dalle bois pas de crainte à avoir. Il faut juste utiliser le bon produit pare pluie et étanche au sol.
Pour tes évacuations, le plus simple est de tirer un tuyau pvc plus large que ton évac prévue, et lors de la mise en oeuvre de tes evacs plus tard dans le projet, de le glisser dedans et de combler le tout à la mousse PU
C'est en tout cas ce que me préconise mon constructeur
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
J'y ai pensé, puis ca simplifie l'accés en cas de fuite pour changer le tuyau, merci de m'informé que cette solution es aussi utilisé par les constructeur, c'est fiable
C'est fiable a condition de poser une rosace en sous-face si l'espace entre les deux conduit peut permettre l'intrusion de rongeurs . (j'ai déjà vu )
Dept : Calvados
Jmd bah aprés en tartinant de mousse expansive ca devrais empeché les rongeurs de passer je pense , je regarderais pour une rosace
dav6913 a écrit:Jmd bah aprés en tartinant de mousse expansive ca devrais empeché les rongeurs de passer je pense , je regarderais pour une rosace
Les rongeurs forent des galeries dans la mousse et des caissons de plancher comme résidence pour l'hivers ils adorent .!
Autant fixer les passages de réseaux aux bon diamètre du premier coup à la pose du plancher .
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 04h15
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
