Fixation placo+parpaing
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 568 fois
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour a tous,
Question bête :
Je veux fixer une étagère contenant des produits ménagers sur un mur en placo collé sur parpaing creux.
Quel cheville utiliser ?
J'ai essayé avec des chevilles rallongées et universelles, toujours le même résultat : la cheville s'enfonce dans le placo au moment du vissage et la cheville ne se déploie pas donc au final rien n'est fixé.
Je trouve le scellement chimique disproportionné pour une simple étagère mais je trouve ça fou de galérer autant pour si peu..
Avez vous des conseils ?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Le placo collé sur le parpaing, forcément il y a un vide. Essayez avec une cheville à placo, pour une épaisseur de 13 mm. Normalement en fonction du vide vous ne pouvez l'enfoncer à 100%. Prenez une pince pour cheville et exercer une légère manipulation, la cheville devrait ce mettre en place. Exercer davantage pour un serrage complet.
Dept : Bas Rhin
Bonsoir Bricoler67,
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer comme ça dans la semaine.
Et je vous tiendrai au courant du résultat. Ça a pas l'air sorcier, on verra si ai la poisse ou pas ...
Bonne soirée
C'est important de prendre des chevilles pour une épaisseur de 13 mm
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:C'est important de prendre des chevilles pour une épaisseur de 13 mm
Oui car c'est l'épaisseur du placo c'est bien ça ?
Oui
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Oui
En attendant j'ai pas la certitude que ce soit du 13 pour cette cloison. (Buanderie ausous sol), j'ai pas une confiance absolue au niveau de ce qui a été fait par cette entreprise... On verra bien .
Vérifiez dans une prise ou un interrupteur
Dept : Herault
Bonsoir, très malin ça 😀 Malheureusement sur les cloisons concernées je n'ai rien d'encastré, uniquement des prises avec clapet qui sont fixée sur le placo . Quoi que en les enlevant je dois certainement avoir accès à l'arrivé du courant.
Je regarderai ça 😊
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h49
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
