Mur soutènement en BA
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 237 fois
Env. 10 message Var
Bonjour tout le monde,
tout nouveau propriétaire d’une maison varoise, je viens solliciter quelques conseils et avis.
Je vais devoir refaire ou faire refaire un mur de soutènement d’une vingtaine de mètres de long et environ 2 mètres de haut.
Celui ci ayant visiblement été bâti en agglos creux et sans doute sans armatures, est déjà brisé et en train de s’effondrer.
Pour compliquer les travaux, ce mur est situé sous la maison, sans accès empruntable par un véhicule.
Ce mur soutient une hauteur de terre d’environ 1.80m, derrière la terre est « à plat » sur 5-6 mètres.
A la lecture des différents sujets, j’ai bien compris qu’il fallait du béton armé, pas d’agglos ni creux ni banchés, une étude de sol et un dimensionnement par un bureau d’études.
J’ai déjà réalisé précédemment pas mal de petits ouvrages de maçonnerie, mais là ça dépasse mes connaissances actuelles.
J’ai déjà contacté 2-3 artisans et entreprises dont le discours est parfois contradictoire ( les agglos banché c’est ok, pas besoin de bet, etc…), donc je souhaite en savoir un maximum pour superviser le chantier et éviter les problèmes, ou le réaliser moi-même.
J’aurais besoin de répondre aux question suivantes :
- je vais devoir décaisser à la main (accès difficile pour minipelle) et démonter l'ancien mur. Avez vous un ordre d' idée de la taille maxi (largeur) de la semelle ? Les 2/3 de la hauteur c’est une hypothèse plausible ?
- on m’annonce que les banches c’est pas transportable sans grue (pour justifier les agglos à bancher). Peut-on faire ce genre de mur en coffrage traditionnel (panneaux de bois et étaiement ?)
- une fois que le mur est dimensionné, comment ça se passe pour la confection des armatures ? c’est assemblé sur place avec du treillis, des fers et des coudes, c’est confectionné en atelier par une boite spécialisée?
- J’ai lu ici qu’il était nécessaire de sectionner le mur tous les 5-6 mètres max pour les joins de dilatation. Ça signifie bien qu’il y a un vide de béton entre deux section de mur rempli avec une plaque de polystyrène (~2cm)  ou matériau équivalent ?
- Corollaire de la question précédente: ça ne pose pas de problème de couler le mur en plusieurs fois (chaque section de 2*5-6m étant coulée en une seule fois) ?
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
