Mur composite
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 666 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour mon constructeur devrait attaquer l’élévation de notre maison d’ici peu mais un artisan me met le doute car mon constructeur va faire la maison en composite brique vide d’air de 7 et parpaing de 15 mais l’artisan me dit que selon le nouveau DTU les paprpaings de 15 ne sont plus autorisé quelqu’un aurait il la réponse ? Merci
Dept : Pas De Calais
Le parpaings de 15 c'est le mur extérieur, c'est ça?
dans ce cas, l'épaisseur mini est de 20 cm en effet
les murs porteurs de 15cm ne sont possibles que pour les murs intérieurs
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Non le mur extérieur sera une brique moulé main ensuite un vide d'air de 7 cm et ensuite le parpaing de 15 cm en intérieur
Ce que je voulais dire, c'est que c'est ce mur de 15 qui est l'élément porteur en façade
les briques ne sont qu'un habillage
De : Bordeaux (33)
Oui c'est bien cela donc l'entrepreneur n'est pas en règle ? Mais comment lui faire voir qu'il a tort ?
De : Bordeaux (33)
Merci mais je ne trouve pas le DTU si je fait voir l'article du forum il ne va pas me prendre au sérieux vous le certifier qu'il n'a pas le droit de mettre des parpaings de 15 alors ?
morgan1611 a écrit:Bonjour mon constructeur devrait attaquer l’élévation de notre maison d’ici peu mais un artisan me met le doute car mon constructeur va faire la maison en composite brique vide d’air de 7 et parpaing de 15 mais l’artisan me dit que selon le nouveau DTU les paprpaings de 15 ne sont plus autorisé quelqu’un aurait il la réponse ? Merci
J'ai répondu sur l'autre sujet avant de voir celui-ci et tout à fait d'accord avec Gill, la brique n'est qu'un parement qui ne participe pas à la structure donc parpaing de 20.
Le nouveau DTU? De mémoire la dernière refonte date de 2008 avec une modification en 2013 qui ne vous concerne pas mais je ne suis peut-être pas à jour..
C'est à lui de prouver qu'il ne fait pas n’importe quoi.
Demandez la date de son nouveau DTU ou de la modification ou tout simplement le numéro du DTU, s'il vous répond autre chose que le 20.1 ou pire qu'il ne s'en souvient plus c'est un charlot.
Le 20.1 concerne la maçonnerie de petits éléments (briques, parpaing, béton cellulaire etc) c'est une bible que tout maçon doit avoir à la boutique.
Merci de votre réponse je vais voir cela au plus vite car il attaque l'élévation normalement dans deux semaines
Oui, le DTU 20.1 (avec 1 ou 2 autres) font parti de ceux que tous les maçon doivent connaitre par coeur
soucis avec les DTU, ils sont payants, et souvent difficiles à trouver sur le net (ou partiellement, ou pas à jour)
De : Bordeaux (33)
Dans ce cas là il faut faire deux courrier AR en précisant dans celui adressé au constructeur que vous faites une copie au garant d'assurance.
Tout en veillant à rester "non sachant".
Vous êtes étonné de l'utilisation de parpaing de 15cm alors que partout ailleurs vous voyez des parpaings de 20cm.
En outre, dans le garage d'une connaissance il y a un mur en parpaing de 15 plus des briques et quand il pleut les faces intérieures sont humides.
Vous voulez être rassuré et vous demandez donc l'extrait de la norme française qui valide l'utilisation de parpaing de 15cm pour les murs extérieurs de votre habitation.
Très bien je vais demander le document et en parler calmement avant d'envoyer un courrier je suis étonné c'est que les plans ont était signer par un architecte car le plancher fait 194 mètres carré donc l'architecte est en faute également ?
C'est possible, quoiqu'il en soit en CCMI votre seul interlocuteur c'est le constructeur à lui ensuite de se retourner vers qui de droit.
Si l'architecte a fait une erreur c'était au constructeur de s'en rendre compte, et dans tous les cas ce n'est certainement pas à vous de payer pour réparer cette erreur.
Il faudra signer un avenant pour passer les parpaings de 15 à 20 mais cet avenant sera chiffré 0EUR.
Demandez vite, et envoyez le courrier demain, c'est pas quand ils auront coulé la dalle de l'étage qu'il faudra s'agiter.
EDIT :
C'est vrai que ce courrier va dater la situation et sans en avoir l'air va les confronter à leur incompétence mais au final c'est vous qui risquez de vivre dans une maison avec une isolation humide et inefficace.
En ce qui me concerne, froisser un peu quelqu'un qui vous a déjà pris pour une buse avec ses histoires de "nouveau DTU" ne me choque pas plus que ça.
EDIT 2 :
Si vous êtes en mission étendue d'architecte ou en contrat avec un MOE c'est différent, vous n'êtes pas protégé comme en CCMI et devrez négocier la prise en charge du surcout parpaing via une baisse des honoraires soit de l'archi incriminé soit du MOE.
Mais ils peuvent très bien jouer la montre en comptant sur les intérêts intercalaires que vous payez pour vous faire accepter la douloureuse, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès dans X années.
Merci pour vos réponse je fait ça au plus vite
Par contre le plancher du haut est en bois pas en béton ça ne change rien à l'épaisseur ?
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h49
