Fuite ? Problème plus important ? ....
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 523 fois
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
Je vous expose mon soucis :
Nous avons fait installer un WC suspendu. Depuis, j'ai plusieurs soucis
Ca a commencé par les joints juste en dessous du WC qui étaient foncés, et donc humides. D'ailleurs, à la main, on sentait qu'en dessous du WC il y avait de l'eau. Et même en bas du bati, il y avait une petite flaque d'eau.
Le plombier est passé, a changé quelques bricoles, et depuis ca va mieux : plus de flaque, et en dessous, c'est beaucoup moins humide.
Depuis peu, nous commencons a bien nettoyer la maison ( nous étions dans les travaux) et toujours dans le WC, ce que je prenais pour de la saleté, s'avère être de l'humidité ( j'ai testé de réchauffer les joints au séche cheuveux, ca séche bien )
Ce qui me pertube, c'est que c'est pas mal humide, et pourtant, pas la moindre trace d'eau en surface ( ni goute, ni flaque )
On voit bien que ca vient des côtés, ca sort des plinthes.
A noter que la flaque d'eau était a gauche, elle aussi, lors de la première intervention du plombier.
De l'autre coté de la cloison, il y a une cuisine, mais rien qui ne puisse expliquer ça ( un frigo, et uniquement des meubles de rangement ), et d'ailleurs, cette humidité était là avant la pose de la cuisine.
Derrière, rien non plus, c'est le garage.
Le plancher chauffant ne semble pas avoir été touché d'une quelconque manière, puisque sa pression est toujours à 2 bar.
Le plombier lui ne trouve jamais vraiment grand chose, il se contente de refixer sans cesse un peu mieux le WC dans le PVC, en me disant que c'est sensible le joint à ce niveau là.
La chasse d'eau est vraiment baléze en pression ( ca éclabousse tout ), il me dit que c'est la pression de toute la maison qui est trop forte ( mais on a testé, c'est tout a fait correct partout ailleurs ) et qu'on ne peut pas régler la pression de la chasse. Et que du coup, il est possible que de l'eau sorte de la cuve lors du remplissage.
Faute de mieux, il me propose d'installer une trappe de visite derrière, en passant par le garage.... Mais j'ai pas spécialement envie de découper mon mur qui donne sur une pièce non isolée...
bref, je séche ( haha...) si quelqu'un a, ne serait-ce qu'un début début de piste, je suis preneur...
Ah, et il faut noter que le phénomène ne semble pas s'aggraver, il reste localisévsur la zone a proximité du WC.
Bonne soirée à vous
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Votre plombier vous raconte des bêtises ,la pression du réseau
n'a rien a voir avec la chasse d'eau ,si vous avez un 2em WC
il faut condamner celui qui pose problème ,déposez la plaque
de commande et fermez le robinet d'alimentation du réservoir,
nettoyez et sèché le sol et au bout de quelques jours vous
verrez l'évolution ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse ! Je trouvais effectivement cela très étrange qu'on doivent réduire la puissance du réseau, pour un simple WC....
Votre idée est carrément bonne. Je ne peux l'appliquer en l'état, car nous n'avons pas encore installé le deuxième WC, mais je vais tenter de l'arrêter toute la journée de vendredi, et en le séchant au séche cheveux pour gagner un peu de temps, et voir au soir ce que ça donne.
Il faut tout dévisser ? ( je n'y connais rien )
Par simple curiosité, je sais que vous n'êtes pas devin, mais vous présentez une piste ?
J'imagine que ca ne peut pas être une canalisation ( qui est coulé dans le béton ), ni le chauffage puisque ce dernier, est correctement sous pression ?!
merci encore
Re ,
pour accéder au robinet il faut dévisser les 2 vis ,enlevé
les 2 supports blanc qui retenaient les vis a tourner 1/4 de tour
et les sortir de leur logement ,enlevé les boutons de commande
en tournant 1/4 de tour ,puis déposer la plaque en agissant sur
les 2 ergots en partie haute ,et au fond du réservoir se trouve
le robinet d'arrêt,petite astuce avant d'enlever les 2 boutons
de commande repèré la distance avec un coup de crayon ,le remontage
sera plus simple ,
par contre j'ignore le temps nécessaire pour la vérification
parce que si la chape est imbibée l'eau remontera par capillarité ,
dans le cas ou le sol reste sec et avant de remonter le mécanisme
vous pouvez tester l'écoulement en vidant quelques sauts d'eau dans les toilettes,
Dept : Bas Rhin
Ce que vous sous entendez, c'est que même le robinet coupé, les joints peuvent rester humide le temps que la chape séche ?
Je comprends mieux.
Bon au pire, je peux négocier que le plombier nous pose le deuxième WC, afin qu'on puisse tester le suspendu durant plusieurs jours.
Bon je suis un peu a cours d'idée.
J'ai demandé au mec d'arrêter le robinet du WC, et il me répond que sur ma nourrice je dois pouvoir faire ça.
Il n'a même pas pris le temps de me montrer ou se situait le robinet....
Faute de solution, il m'a dit dans un premier temps d'augmenter le chauffage au sol assez fort. Selon lui, la chappe est peut être gorgé d'eau à cet endroit là, et donc ca remonte durant un certain temps.
Il n'a pas l'air non plus très motivé a l'idée de casser tout le bati support ( et donc refaire tout notre carrelage a ses frais )
Il reste sur son idée de trappe de visite à l'arrière, mais moi je suis moyennement chaud pour qu'un mec aux compétences douteuses découpe mon mur....
Le but de l'opération c'est de pouvoir vérifier le niveau d'eau du réservoir
et en passant la main sur la partie intérieure du réservoir ,un plaquiste
en faisant l'habillage a peut-être percer une vis ,ça arrive de temps en temps ,
sinon contacté votre assurance ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour Bubeline !
Je n'avais pas vu votre dernier message ! Je n'ai pas bien compris votre idée sur le fait de percer une vis ?
Pourriez vous m'en dire davantage ?
Concernant mon soucis, je n'ai pas pu arrêter le WC ( on en a qu'un seul, et donc forcément besoin )
Cependant, le problème s'est aggravé.
Ca semble s'étendre davantage dans le toilette. C'est très très lent, très progressif, mais ca s'étend :/
Encore une fois, certaines zones ne sont mouillées que par endroit très précis, c'est très étrange qu'un joint soit foncé au milieu, mais pas sur les extrémités ( si l'eau coule entre les joints, elle coule partout, on devrait pouvoir retracer le chemin parcouru par l'eau )
Nous allons demander au plombier d'installer sa trappe de visite.
Si ce n'est pas ça, nous allons contacter le constructeur, mais j'ai bien peur d'être dans une impasse...
Bonsoir ,
L'habillage du bâti est la plupart des cas réalisé
par un plaquiste en BA13 et avec 2 couches de placo
par un mauvais repérage des montants il peut percé
le réservoir avec une vis (du vécu)
Il y a plusieurs causes de fuites sur un WC suspendu
joint mal réalisé au niveau du robinet de remplissage
mauvaise mise en œuvre de l'évacuation ou du tube
de chasse ,mais tous ces points peuvent être réglés
sans dégâts ,sauf au niveau du robinet de remplissage ,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir ,
Dept : Bas Rhin
Le truc c'est que celui qui a posé le WC est le même que celui qui a fait l'habillage. Ca réduit les chances de percer dans son propre reservoir :/
Le truc qui me rend vraiment perplexe, c'est que je n'arrive pas a remonter le parcours de la fuite. Parfois c'est mouillé en plein milieu du joint, mais pas les extrémités ??
Au début je pensais a de l'humidité, mais ca m'étonnerais que ca remonte a travers toute la dalle + la chappe, et ce, uniquement dans le toilette....
au pire du pire, je lui fait démonter l'habillage, de toute façon je n'ai pas le choix, je vais devoir écarter l'hypothése de la fuite avant de me retourner vers le constructeur...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
