Plancher non isolé sur pilotis : pare vapeur?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 303 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, je vais bientôt construire un plancher sur pilotis pour ma yourte.
Comme je suis dans le sud, je ne pensais pas l'isoler quitte à ce que le plancher soit froid un mois par an. On mettra des tapis et des chaussons...
Le plancher sera en lambris de meleze de 3,5 cm.
Ce doit être assez atypique comme choix puisque je n'ai rien trouver de similaire sur les forums. Du coup je ne trouve pas de réponse à ma question :
Dois je placer un pare vapeur entre les solives et le plancher ? Ou ne serait-ce utile que si le plancher était isolé ?
Et si je décide de fermer et d"isoler le pourtour du "vide sanitaire" (en y ménageant des aérations)? Faudra il dans ce cas un pare vapeur ? Sur les parois du vide sanitaire ou sous le plancher ?
Merci d'avance !
Dept : Isere
Plancher pas isolé, reste de la "construction" isolée, donc pont thermique sur le plancher, donc risque de condensation sur le plancher ... donc les tapis pourraient s'abimer rapidement
Le pare vapeur ne servira pas à grand chose il n'y a pas d'isolant
par contre il pourrait servir pour l'étanchéité à l'air en empéchant les courants d'air
Ne pas oublier, un pare vapeur / frein vapeur a une double fonction :
- gérer la migration de la vapeur d'eau et donc la qualité de l'air intérieur
- empêcher les courants d'air au travers de l'isolant
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Configuration atypique pas de pare vapeur,je verrai plutôt un pare- pluie hpv entre les solives et le plancher comme le dit Manu pour éviter les courants d'airs parasites,de même choisir des tapis dont la contre-face ne soit pas fermée par un revêtement filmé .
Dept : Calvados
Ok !! merci !
Il ne devrait pas y avoir de courant d'air puisque le plancher sera en lambris avec rainures et languettes.
Et que pensez vous de l'idée de fermer le vide sanitaire et d'isoler les parois ? cela améliorera l'isolation du plancher ? (tout en étant moins cher car moins de surface). Quid du pare pluie ? Pare vapeur ?
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
