Raccordement ballon ECS
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 298 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Voila comment j'ai fixé mon chauffe eau
Avec le per qui sort à gauche.
Je voulais savoir si je peux faire comme cela :
Mais sans mettre de cuivre parce que dans mon cas cela va être compliqué ( et de toute façon je ne sais pas faire )  ...
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur
Merci d'avance
Tom
Env. 2000 message Houlgate (14)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
oui il existe des raccords pour le PER.
regardez du côté des "raccords par compression".
Env. 400 message Seine Saint Denis
Oui c'est possible. Le vase d'expansion et le mitigeur sont optionnels (sur la photo c'est montage grand luxe de sa majesté Laugh ). Pas trop fan des montages trop complexe à cause du risque de fuite dans le temps.
Dept : Seine Saint Denis
Le vase d'expansion j'avais prévu de ne pas le mettre de toute façon
Mais ma question c'est que brancher directement en PER ça ne pose pas soucis ?
J'avais lu que c'était interdit car il fallait un minima de 1M de cuivre ?
Tom
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,attention le vase d expansion sanitaire va devenir obligatoire,et le mitigeur est fortement recommandé,l eau du cumulus sort a 65°maxi,il est recommandé 60° pour salle de bain et 50° pour cuisine,donc les risques de brulures pour les enfants est possible,le dtu recommande le "limiteur de t°"
De : Houlgate (14)
Merci peintdeco c'est la raison pour laquelle je vais mettre le mitigeur
Mais du coup pour le per en direct ?
Si le PER est de classe 2 il supporte 60° et 6 bars de pression. Donc avec un mitigeur ça devrait aller.
Pas de souci pour le branchement en direct,le per est concu pour le sanitaire et le chauffage,on fait du plancher chauffant,dans le neuf de l hydrocablé pour les 2 aussi,sous gaines bien entendu
De : Houlgate (14)
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
