GAZ et ses DTU
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 273 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Voici un extrait d'un mail transféré
Citation: Initialement non prévu au devis, mais si vous devez, à la demande des clients passer un tuyaux de gaz celui-ci, doit automatiquement être apparent.
Il est interdit, de faire passer les tuyaux sous vide sanitaire ou sous la dalle , pour une raison de norme DTU nous sommes contraint par cette norme de les laisser visible .
Le gaz passe dans le vide sanitaire et sort à la chaudière, mais à l'origine la chaudière était situé à un autre emplacement, celui-ci faisait dos à la plaque chauffante dans la cuisine.
Aussi, ce changement d"emplacement est dù à une partie de gaine qui a cassée, ce que j'ignorais, j'ai donc penser naturellement que l'ancien percement pouvait être utilisé pour repartir de la chaudière à la plaque gaz de la cuisine.
J'ai vu le DTU, mais c'est imbuvable: Me suis-je fait enfumé?
Merci de vos réponses, CLDT
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Normalement il est autorisé de passer dans un vide sanitaire ventilé et accessible ( hauteur > 60 cm ) si:
 - conduite en cuivre ou en acier
 - aucun raccord mécanique - donc raccords soudés partout
J'ai retrouvé un exemple ici mais cela concerne les ERP. De mémoire c'est exactement la même chose en maison individuelle.
https://cegibat.grdf.fr/repo[...]e-sanitaire
Par contre regardez bien la notion de ventilation du vide sanitaire, il doit y avoir des sections minimales de passage d'air à respecter.
EDIT: voir ce lien également (tableau page 5 )
https://www.google.com/url?s[...]4wz0cUaXjIs
Bonjour john8854
merci de ta réponse, je m'en doutais : enfumage
Il a mis un tuyau PE dans le VS et sur tes liens (forts utiles) il est dit cuivre en sous-sol mais les deux sont peut-être possible... De toute façon, je n'ai pas de sous-sol, juste un VS 113m²...ventilé par 4 sorties diamètre 100
De : Cambrai (59)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Le passage en vide sanitaire accessible (hauteur >60cm) et ventilé est autorisé
en cuivre ou acier , pas de raccords mécaniques , accessoires (vanne de coupure )interdit
polyéthylène interdit , référence guide qualigaz ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour bubeline67,
Merci de ta contribution
La maison est en retrait de 6m 50 de la limite séparative, donc du compteur (à la route), une gaine jaune courre dans le sol puis dans le vide sanitaire et traverse la dalle et chape dans laquelle est ce PE qui sort dans le cellier repris ensuite en cuivre pour alimenter la chaudière.
Ce process est donc INTERDIT ??
BRAVO le pro
De : Cambrai (59)
Re ,le PE est interdit dans la maison ,il faut passer en cuivre ou
en acier 1m avant la pénétration , pour bien faire il aurait fallu
partir du compteur a la chaudière en tube cuivre sous fourreau,
d'un seul tenant et avec de la chance sans soudure en fonction
de la configuration ,
Dept : Bas Rhin
Re , il n'y a pas qu'a CAMBRAI qu'on fait des bêtises ,
Dept : Bas Rhin
De : Cambrai (59)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
