Hauteur du vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.109 fois
Env. 100 message Dieupentale (82)
J'aimerais savoir quelle hauteur de vide sanitaire il faut avoir pour pouvoir passer dessous sans trop d'encombres.
Je ne souhaite pas y habiter mais juste pouvoir y passer pour faire les évacuations et passer l'aspiration centralisée et les plus grosses gaines (électricité et arrivée d'eau).
J'hésitais entre 40cm et 60cm (de vide).
De : Dieupentale (82)
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Bonjour. 60 cm c'est une minimum pour y avoir accès. 80 c'est impeccable mais on s'en sort avec 60.
De : Soissons 02 (2)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
La réponse d'Ace 41 :
1 - D'abord, quelques définitions :
Vide sanitaire simple
Vide entre le sol et le plancher, de 20 cm (mini)
Vide sanitaire accessible
Est réputé accessible un vide sanitaire présentant l'ensemble des caractéristiques
suivantes :
- accès de surface minimale 0,60 m2, la plus petite dimension étant au moins égale à 0,50 m,
- hauteur libre minimale :
. en maison individuelle, cette hauteur libre est de 0,60 m minimum à partir de l'accès au vide sanitaire
. en immeubles collectifs ou tertiaires, la hauteur sous canalisations est de 1,30 m
Vide technique
C'est un vide sanitaire contenant des organes d'équipements techniques et destiné à servir fréquemment de lieu de travail pour le réglage, l'entretien et la réparation de ces organes.
Les caractéristiques du vide technique( hauteur libre, drainage,
sol et parois, ventilation) sont à définir dans chaque cas
2 - Si, il faut un vide sanitaire accessible, avec au moins 6O cm de passage sous les canalisations. C'est pourquoi, il faut prévoir 4 rangées de parpaings ou, éventuellement, si c'est possible, un décaissé du terrain dans la zone canalisations / accès.
Pour confirmation, voici ce que dit le DTU Plomberie :
Citation:
3.4
Les vides sanitaires doivent être conçus pour permettre la surveillance et les réparations des canalisations.
A cet effet, ils doivent :
- présenter au droit des canalisations une hauteur libre minimale de 0,60 m,
- comporter des trappes d'accès laissant un passage libre minimal de 0,60 m² et dont la plus petite dimension soit au moins 0,50 m.
Réponse extraite de ce post :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12895.php&a[...]ight=acces&start=15
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
