Dimensionnemant radiateur fonte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Correze
je suis pret d installer un chaudiere gaz de dietrich 24/28kw, avec radiateurs fonte.
Maison mitoyenne 1 étage en brique foraine et crue, poele prévue au rdc.
Isolation prévue en comble perdue toit 1 R:7.9 et toit 2 casquette R:6.3 (sarking).mur nord R: 3.8. fenetre uw 1.6
est ce que quelqu'un peut me dire si mes radiateurs sont bien dimensionnés?
ch1
22
2,7
1875
ch2
16
2,7
1363
ch3
14
2,7
1237
ch4
17
2,7
1502
Salon-cuisine
46
2,7
4065
bureau
13
2,7
1149
couloir entrée
19
2,7
1679
couloir haut
14
2,7
1237
SDB
476
wc bas
1,45
2,7
131
wc haut
1,365
2,7
120
Dept : Correze
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Je ne saurais pas te calculer ni te dimensionner tes radiateurs (en noir c'est la surface et la hauteur des pièces? et en rouge c'est la puissance des radias prévus?)...
En revanche, une simple question, tu comptes également équiper tes WC?
De : Limite 44 Et 49 (44)
Oui il y a déja le réseau et ma femme ne veut pas avoir aux wcs
Dept : Correze
Surface m²
hauteur de plafond
en rouge la puissance de mes radiateurs
mais j ai fait une erreur sur les puissances
pour rectifier:
ch1 22 2,7 1680 watts
ch2 16 2,7 1320 watts
ch3 14 2,7 1344 watts
ch4 17 2,7 1344 watts
Salon-cuisine 46 2,7 1512 watts
bureau 13 2,7 1200 watts
couloir entrée 19 2,7 945 watts
couloir haut 14 2,7 1210 watts
SDB 5 2,7 580 watts
wc bas 1,45 2,7 232 watts
wc haut 1,365 2,7 284 watts
Dept : Correze
Après les travaux d'isolation tu penses avoir besoin de combien de wh.m² par telle T° extérieure en depertiton.
La puissance des radiateurs ne permet pas de justifier si tout irait bien...
Alors pour une condensation plus les radiateurs fonte sont gros mieux c'est pour la basse température...
C'est une bonne question la c'est plutôt le travail d un thermicien. je pensais pas allez aussi loin. je voulais juste avoir un dimensionnement approximatif que je ne sois pas sous dimensionné. alors j ai effectivement le mur sud en brique foraine qui ne sera pas isolé mais j ai pas de logiciel de thermicien pour calculer en détail.
Dept : Correze
Le radiateur de la cuisine salon est trop faible il faut doubler la puissance vu la surface par rapport au radiateur de la chambre 1...
Le reste c'est bon.
Il y a un moyen d'économiser le chauffage dans votre configuration : abaisser la hauteur du plafond de 20cm en mettant du Placo plus isolation ce qui fait moins de volume à chauffer. Ce que j'ai fait chez moi.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h36
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
