Branchement de deux volets roulants filaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 241 fois
Env. 10 message Aisne
j'ais deux volets roulants filaire  et un seul bouton monté descente petite flèche en bas et stop en haut j'ais donc branché mes deux volets dessus mais j'ais peur d'avoir un retour sur ma phase commune un seul alim au deux volets. Existe-il un bouton encastré pour commander les deux volets ou un par un ?
Dept : Aisne
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
En faite ta 2 volets roulants et tu les a brancher sur le même bouton, monter descente arret c'est ça?
et du coup ton soucis c'est quoi?
Dept : Saone Et Loire
Hello
un bouton par volet, à moins (et encore) d'avoir une gestion interne des butées fin de course interne pour chaque volet, c'est pas possible.
De : Manche (50)
A moins que chaque volet et sont propre cable et il on mis les 2 cable sur la même commande
dam71 a écrit:A moins que chaque volet et sont propre cable et il on mis les 2 cable sur la même commande
BONJOUR Dam71
Chaque volet a des fins de course différentes, chaque volet doit donc avoir SON bouton de commande
De : Manche (50)
Bonjour Rfco
pas forcément le fin de course ce situe sur le volets, donc si tu mais un bouton pour 2 volets et tu lance la descente,(je parle bien entendue des volets filaire a bouton mécanique) le 1er volets va s'arrêter et si il descende pas a la même vitesse le 2eme va s'arrêter a la fin de ça course a lui, tu mais par exemple aucun bouton tu alimente ton volet a 3 fil le neutre et le fil de descente sur la phase ça va fonctionner sans problème et ton volet va bien s'arrêter grâce a ça fin de course intégrer au volet
Rebonsoir Dam71
Tu n'a pas faux, mais bon, je ne voit pas l'intérêt de ne pouvoir descendre/monter ces deux volets qu'ensemble
De : Manche (50)
Merci pour les réponses
comme la même phase alimente les deux montées et descentes je me demandais si cela a la longue cela ne va pas dérégler mes fin de courses
Dept : Aisne
Absolument pas la même phase alimente les 6 volets de chez moi
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h06
