Bonjour, dans le cadre des subventions de l'ANAH, je vais mettre à jour l'isolation de mes combles...
A savoir que j'ai un espace d'aménagement pour l'isolant de 12 à 14 cm. Après avoir vu près de 10 artisans, 3 solutions reviennent :
- la première à 15k, l'idée est de mettre une laine de roche de 20cm dans un espace de 14cm... Il y a aura donc compression de laine (R=6). Et, on m'a dit que cela diminue son pouvoir isolant... L'autre solution est de mettre une laine avec un R=3,20 de 14cm (non subventionnée !) donc autant mettre de la 20cm comprimée.
- deuxième solution à 20k, l'artisan (le seul, raison pour laquelle je doute de cette solution) me propose de changer mes liteaux de 14x40 par du 27x40, pour moi c'est une réhausse de toit mais il m'a assuré que non. Cela vous semble fiable ?
- la dernière à 30k, bcp trop cher pour mes finances... Solution du sarking avec une réhausse du toit.
Je pencherai pour la deuxième solution, je dois rappeler l'artisan pour avoir davantage de détails (c'est mon frère qui a accueilli l'artisan, je n'étais pas là).
Qu'en pensez vous ?
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour de la laine compresser seras inutile donc a proscrire la laine de 14cm meme si c'est peut seras la meilleur solutions (rapport qualité budget ).
De : Parthenay (79)
apparemment l'ANAH vous demande un R mini de 6
Si l'espace dont vous disposez est de 140 mm il faudrait un isolant
de lambda 0,023 ce qui n'existe en laine de verre, laine de roche, laine de bois.....
Dans les matériaux courants il faut aller chercher les polyurétnanes,
mais pas très recommandé en toiture
<la première à 15k, l'idée est de mettre une laine de roche de 20cm dans un espace de 14cm >
pour faire simple et donner des ordres de grandeur une laine comprimée de 50% voit
son R divisé par 2
Attention aussi dans ce cas à la ventilation de la couverture :
pour une toiture tuiles , sans écran (pare pluie) il faut laisser au minimum
2 cm de lame d'air ventilée entre le dessus de l'isolant et la sous face des liteaux.
ce que vous aurez beaucoup de mal à respecter en comprimant la laine, .....
<.... me propose de changer mes liteaux de 14x40 par du 27x40, pour moi c'est une réhausse de toit mais il m'a assuré que non....... >
Il faut alors tout découvrir (on peut bien sur travailler 'par morceaux')
mais prévoir des bâches si averse, ......
oui la toiture est réhaussée
Pour rester dans des prix raisonnables, si vous avez réellement 140 mm de dispos
(compte tenu des 2 cm évoqué plus haut) : laine de verre en lambda 0,032
en Ep 140 mm R = 4,35
Ou plus cher laine de verre en lambda 0,030 en 2 couches Ep 90 + Ep 45 mm =135 mm
R total = 3 + 1,5 = 4,50
Bien sur vous ne rentrez dans le cadre de l'ANAH
Cdt
Merci pour vos réponses
Flanby79 : c'est bien ce que je pensais pour la diminution de l'efficacité de la laine comprimée.. En revanche, la laine de 14cm me revient plus cher que la 20cm puisqu'elle n'est pas subventionnée par l'ANAH...
Lucienpel : effectivement l'ANAH me demande du R6 pour les rampants et R7 pour le dessus... Et, on m'a déconseillé le polyurétnane...
Donc si je vous suis, la deuxième solution semble fiable ? Et reste la meilleure (en terme de rapport qualité /prix)... Concernant la découverture de ma toiture, pas de problème car je souhaite changer les tuiles.. Ce qui m'a juste fait douter c'est qu'il a assuré à mon frère qu'il n'y a pas de réhausse de toit (en soi ca ne me dérange pas mais je comprenais pas la logique dans ce cas), j'avais peur que ça soit du "bricolage" surtout que c'est le seul artisan qui m'ait proposé cette solution qui me faciliterai la vie par rapport à du sarking..
J'ai une autre question concernant les faces à isoler de ma toiture (cf. lien de l'image) :
l'artisan de la solution 2 me propose de couvrir les faces rouges, vertes et jaunes (donc l'ensemble des rampants) avec un flaconnage (R7) sur le sol du grenier... Certains artisans m'ont dit que c'était mauvais de rajouter à ce flaconnage l'isolation des faces jaunes car l'air ne pourrait plus circuler..
Et est ce pertinent de ne pas couvrir les faces oranges et ne pas faire de flaconnage sur "les bords" de la toiture (en sachant que sur la moitié des deux longueurs, il y a des placards aménagés donc pas possible de la faire sur ces espaces) ?
Merci d'avance pour votre aide
si vous refaite la couverture il y a aussi le système Integra Réno
https://www.youtube.com/watch?v=Pf7tRZZ-gYs
Mais on ne doit plus être dans la même gamme de prix; à voir...
Avec la solution du dessin il faut isoler la base et le coté vertical des
2 triangles . Ce n'est pas des placards qui vont faire l'isolation;
Si placard il y a, il faudra alors isoler derrière les placards
< Concernant la découverture de ma toiture, pas de problème car je souhaite changer les tuiles.. >
vous n'en profitez pas pour mettre un pare pluie ?
Cdt
Bonjour, merci pour votre retour
Je ne pense pas avoir bien saisi lorsque que vous parlez des "2 triangles". Vous validez l'idée qu'il faut isoler les faces rouges et le seuil du grenier.. Pour le reste, je n'ai pas saisi (le flaconnage au niveau des gouttières et les faces verte ou orange (quand y a des placards et quand il n'y en a pas), idem pour les faces jaune..
En fait, je n'y connais pas grand chose en rénovation niveau isolation (j'ai 21 ans, donc c'est la maison de ma mère), je me renseigne au fil des devis et vu le montant j'aimerais éviter une solution inefficace (d'autant plus quand été, l'étage est invivable).
Merci d'avance
oui isoler les cotés verticaux (en orange) et la base ou il y a
des petits carrés.
Plus évidemment les rampants en rouge et le dessus horizontal.
Cdt
En cache depuis hier à 07h01
