Dépose vélux et boucher l'ouverture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 371 fois
J'ai dû changer un vélux qui fuyait et j'en ai profité pour en faire poser un plus grand. Or, je vis en copropriété et j'ignorais que j'aurais dû demander l'accord des copropriétaires, le toit étant une partie commune.
Bref, je suis contraint de retirer ce vélux et d'en boucher l'ouverture.
Je voudrais savoir vers quel type d'entreprise je dois me tourner pour demander un devis (je vis dans les bouches du Rhône).
Merci d'avance
Env. 10 message Morbihan
N'importe quel couvreur, je dirais ... non?
Dept : Morbihan
Je ne sais pas, je ne connais rien dans ce domaine. Un couvreur est-il compétent pour ce type de travaux, sachant que des chevrons ont été sciés et qu'il faut les rétablir ?
Oui, le couvreur saura chevronner et recouvrir ensuite, ça me semble d'ailleurs simple à faire (même si l'intérieur est amménagé)
Dept : Morbihan
Ok, merci beaucoup de votre réponse.
Le président du conseil syndical m'a alerté sur le fait que la solidité du toit était altérée du fait que des chevrons ont été sciés, pensez-vous qu'il soit possible de restaurer la solidité d'origine du toit ? Vous êtes vous-même couvreur ?
Non, je ne suis pas couvreur.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt, Tout d'abord, concernant la solidité de ta charpente, si le chevêtre a correctement été exécuté tu peux rassurer le président du conseil syndical. Il va probablement t'en demander la raison il suffira de lui dire que le chevron qui a été taillé pour le passage du nouveau velux a juste été déplacé avec transfert des forces sur les chevrons adjacents, donc s'en crainte de désordre pour la charpente. Autre remarque, tu dis que c'est un changement de velux cela implique donc qu'il en existait un avant, s'en suit que ton président syndical doit accepter qu'une ouverture existait et qu'au minimum le même velux peut être posé. Je termine en te précisant que ton velux d'origine faisait parti de l'enveloppe de ton immeuble donc que son changement était à la charge de la copropriété et à la tienne, mais pour qu'il soit pris en charge par la copropriété eut-il fallu déclarer sa défectuosité lors de la dernière AG afin qu'il soit ajouté aux dépenses de travaux.
De : Pau (64)
Bonsoir Paul, et merci de ta réponse.
D'après le syndic, plusieurs chevrons ont été sciés.
Effectivement j'avais le droit d'en mettre un identique, mais pas plus grand, je ne le savais pas.
Le vélux d'avant n'était pas d'origine, et la réparation de la fuite est à la charge du propriétaire, c'est à cette condition que l'ancien proprio de l'appart a reçu le droit d'en poser un.
En effet tu n'avais pas autorisation d'en mettre un plus grand sauf accord de la copropriété. Pour le nombre de chevrons taillés, donne moi les dimensions du premier velux et les dimensions du second je te dirais les dimensions du chevêtre. Confirme moi aussi que nous sommes en présence d'une charpente traditionnelle et si le velux en bien entre deux pannes intermédiaires et leur écart. Pour la fuite du premier velux, je te confirme que c'était à la charge de la copropriété et pour t'en convaincre, imagines que l'ex proprio refuse de réparer s'en suivrait que l'appartement du dessous serait touché par la flotte, donc tu vois bien que tous les copropriétaires sont concernés et donc à prévoir dans une enveloppe travaux immeuble.
De : Pau (64)
En cache depuis aujourd'hui à 09h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
