Enlever escalier béton dans le jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 408 fois
Env. 10 message Montigny-lès-cormeilles (95)
sur le côté de la maison, j'aimerais créer des "marches" avec la terre du jardin et des madriers (scellés avec des tiges d'1 m et de diamètre de 10 et du béton sans mélange) qui suivent le muret en parpaing. Sur le dessus je voudrais poser du gazon synthétique et sur la face des madriers y encastrer des spots.
Pour ce faire, j'ai commencé par creuser ici et là pour enlever tous les troncs. Au fur et à mesure j'ai découvert un ancien chemin composé de plaque de béton que j'ai réussis à enlever. Puis j'ai découvert une marche d"escalier en béton qui bouge un peu lorsque je fais levier avec ma pelle. En creusant un peu plus, je trouve trois marches supplémentaires solidaire. Je me trouve face à un arrêt de l'avancement car je ne sais pas du tout comment me défaire de tout çà. Surtout que je suis limité dans l'utilisation d'outils (notamment le marteau piqueur) car les marches sont trop proches du mur de séparation avec mon voisin. Ce mur est en briques creuses rouges et l'ensemble est vraiment fragile.
Je fais donc appel à vos connaissances et vos conseils que vous pourriez m'apporter.
D'avance je vous en remercie.
Mes enfants sont ma fierté, ma femme est mon espoir et mes peines ma force.
De : Montigny-lès-cormeilles (95)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Env. 10 message Morbihan
je précise que je ne suis pro de rien...je donne juste un avis "de voisin" en attendant mieux..
1 pourquoi vouloir absolument les enlever ? il y a peut être moyen de "faire avec"
2 je commencerait par "chercher la feraille" et gratter un peu sous les marches (reposent elles simplement sur le sol, sont elles solidaires de l'autre mur)
3 si elles sont justes "posées" et qu'il est possible de passer une élingue en dessous, un palan et des étais pourrait suffir à les soulever
4 sinon, une location de marteau piqueur n'est pas hors de prix
5 si il est possible de dégager la terre en dssous, au fur et à mesure et que tu es en bonne condition physique, une simple masse...
je ne sais pas si mon intervention est très utile..en tout cas bon courage
Dept : Morbihan
Bonjour. Un perfo 1er prix à 30€ fera l'affaire
En revanche je serai prudent avec le mur en brique qui a peut-être des fondations incertaines
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour à vous, et merci de vos réponses.
En effet je ne peux pas faire avec, malheureusement. La hauteur des deux marches les plus hautes, sont au dessus du niveau des parpaings (même en comptant les futurs chapeaux).
Aussi, j'ai fais comme vous disiez, j'ai dégagé le terre autour de la première marche qui n'est pas solidaire des autres. Avec le manche de ma pelle j'ai réussis à la faire bouger mais elle fait son poids (en regardant sur la deuxième photo, on voit que je ne suis pas bien épais!!!).
Quant aux autres, elles ne sont pas "ancrées" dans le mur en brique, il y a un cm environ.
J'ai acheté sur vos conseils un perforateur burineur (Mac de chez Castoche pour 69e) et je vais tenter de casser la première marche en plusieurs morceaux pour le transport, et "raboter" la deuxième.
Je vous dirai si j'ai réussis ou si je dois changer de projet...
Je vous remercie pour vos idées auxquelles je n'avais même pas pensé (je suis vraiment novice dans tous les travaux extérieurs).
Encore merci ^^
Env. 40 message Loiret
Autre solution : disqueuse à béton, disque de 230mm, et tu coupes en plusieurs morceaux. l'avantage, pas de risque pour le mur du voisin.
Dept : Loiret
Quand on voit l'état de ce mur + le fait que vous avez mis les fondations à nu, perso à votre place je ne toucherais plus à rien
Dept : Herault
c'était ma crainte mais j'étais "obligé" car, comme on peut le voir sur la première et la troisième photo, j'ai un tronc qui part du voisin et qui traverse le mur jusqu'à chez moi.
Il fallait que je le coupe au plus près et le dévitaliser avant qui ne continu à pousser et créer plus de dégâts.
Pour mes marches, je m'y attelle demain matin.
J ai bien réussit à casser les marches avec le perfo-burinateur sans soucis.
Merci à tous pour vos conseils.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h03
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
