Circuit électrique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 279 fois
Env. 60 message Rumersheim (67)
Bonjour je suis entrain de créer une nouvelle pièce au dessus de mon garage , je souhaite y mettre environ 5 prises , une lampe au plafond et un chauffage électrique mural de 1500 w , ma question est quel type de disjoncteur dois je prendre et la section des câbles merci a vous
De : Rumersheim (67)
Il faut 3 circuits :
- prises
- éclairage
- chauffage
Soit vous faites un tableau divisionnaire dans votre garage
Soit vous tirez 3 nouveaux circuits depuis votre tableau actuel
Soit vous repartez de 3 circuits existants d'autres pièces (s'il ne sont pas trop chargé)
Soit vous faites un mixte des 2 précédente solution.
Le matériel à prendre, dépendra de la solution que vous choisissez.
Carminas
Dept : Cantal
voila une photo de mon tableau electrique j'ai de la place encore dessus .
C'est quoi un tableau divisionnaire ? et si j'opte pour ce principe la ou prendre le courant ?
Un tableau divisionnaire c'est un petit tableau que vous mettrez à proximité de votre nouvelle pièce :
Votre tableau est bien chargé, mais si vous tirez de nouveaux circuits, vous pourriez faire :
- circuit prise sur rangée 2
- circuit éclairage sur rangée 3
- circuit chauffage sur rangée 4
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse tres précise et surtout pour le shéma , j'ai une autre question j'ai trouvé ce boitier de dérivation dans mon garage juste en dessous de la future piece . Il y a une gaine de libre je ne sais pas ou elle arrive , je sais que sur mon tableau electrique a la cave il ce trouve aussi une gaine vide . Sinon puis je prendre du courant sur ce boitier de dérivation pour faire mon installation ?
https://www.cjoint.com/c/HIqpnOA82EA
Sans savoir à quoi servent ces différents circuits, c'est difficile de vous répondre
Carminas
Dept : Cantal
Justement mais comment savoir a quoi ils servent ?
Il y a sans doute des éclairages
Mettez en route le maximum de choses dans le secteur : prises éclairage
Coupez le disjoncteur général
Défaire tous les fils d'une des bornes
Remettre le courant et voyez ce qui ne fonctionne plus
Remettre tout en ordre et faire la même chose pour la borne suivante
Carminas
Dept : Cantal
Ok génial merci pour vos précieux conseils
Bonsoir a tous je reviens sur le sujet , je vais effectivement faire un tableau divisionnaire correspondant au shemas que vous m'avez fait , mais ma question est , dois je prendre des ça les 3g avec la gaine noir autour ou dois acheter des câbles rigide de couleurs différentes merci
Les 2 sont possibles
Les conducteurs simples de couleur H07V, devront obligatoirement être passé sous gaine ICTA ou sous tube IRL ou goulotte
Le câble noir R2V peut en plus être posé dans les vides de construction (à condition de pouvoir être remplacé) ou en apparent.
A voir ce qui est le plus pratique pour vous en fonction du cheminement des câbles
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour c'est super conseils , j'ai une autre interrogation , puis je faire passer un cable internet RJ45 dans la meme gaine qu'un cable electrique de 6mm² ?
Non il faut une séparation courant faible, courant fort
Sinon vous aurez des parasites sur votre liaison réseau.
Carminas
Dept : Cantal
Ok c'est bien ce que je pensai :( , et sinon est il possible de repiquer a partir d'une rj45 existante afin de creer une nouvelle prise ? un peu a la facon d'une prise de courant
Non (sauf si c'est pour du téléphone)
Pour du réseau on câble en étoile
Ou alors mettre un mini switch
Carminas
Dept : Cantal
Non c'etait pour creer une nouvelle prise internet , bon tant pis je prendrais un switch merci de vos precieux conseils carminas Smile
En cache depuis avant-hier à 22h23
